CD4518循环定时器电路
电子常识
2687人已加入
  CD4518 为双BCD 加计数器,该器件由两个相同 的同步4 级计数器组成。计数器级为D 型触发器。 具有内部可交换CP 和EN 线,用于在时钟上升沿或 下降沿加计数。
cd4518
  该定时器由555集成电路和电阻RA、RB、电容器C,产生1分钟的的时基信号,经1/2CD4518分频(10分频)后Q4A的下降沿触发下一个分频器。同时Q1A、Q2A、Q3A、Q4A输出BCD码送入CD4511七段译码器驱动LED数码管。当当计数器接受第100个脉冲时,Q1B、Q2B、Q3B、Q4B(0101)时,与非门CD4011输出一个下降脉冲,经反相器反相后变成一个上升脉冲,触发CD4013,使电路翻转Q反为低电平。继电器断电释放,同时计数器自然复位。
  计数器开始重新计数,这时继电器保持断开状态,只有当计数器计满100个脉冲时继电器才会吸合。因此这个定时器是通电100分钟,再断电100分钟,循环往复。
  因为这里的时基信号是1分钟,所以LED数码管显示的数值正好和延迟的时间吻合。如果时基信号不是整数,那么LED数码管只能显示定时的进度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cd4518
