电子常识
1、电压比较器的功能:比较电压的大小。
广泛用于各种报警电路。输入电压是连续的模拟信号;输出电压表示比较的结果,只有高电平和低电平两种情况。使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压。
2、电压比较器的输出电压与输入电压的函数关系 U0=f(uI),一般用曲线来描述,称为电压传输特性。
电压传输特性的三个要素:输出电平、阈值电压、跃变方向
(1)输出高电平UOH和输出低电平UOL
输入电压Ui是模拟信号,输出电压U0只有两种可能的状态,不是高电平UOH就是低电平UOL,用以表示比较结果。
电压比较器的功能是比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
(2)阈值电压UT
使输出电压U0从U跃变为Uol; 或使输出电压从Uol跃变为Uoh的输入电压为阀值电压UT。
阈值电压通常将传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压。在描述不同的器件时具有不同的参数。
如MOS管,当器件由耗尽向反型转变时,要经历一个Si表面电子浓度等于空穴浓度的状态。此时器件处于临界导通状态,器件的栅电压定义为阈值电压,它是MOSFET的重要参数之一。
(3)输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向
3、正确画出电压传输特性,必须求出以下三个要素:
(1) 输出电压的高电平UOH、低电平UOL
(2) 阀值电压UT
(3) 当Ui变化且经过阀值电压UT时,u。跃变的方向,是从UOH跃变为UoL,还从UOL跃变为UOH。
4、电压比较器的种类:
(1) 单门限电压比较器
电路只有一个阀值电压UT,输入电压Ui逐渐增大或减小过程中,通过UT时,输出电压U0产生跃变从UOH跃变为Uol,或从Uol跃变为UOH。
(2) 迟滞比较器
电路有两个阀值电压UT,输入电压Ui从小变大过程中使输出电压U0产生跃变的阀值电压UT1,不等于从大变小过程中使输出电压U0产生跃变的阀值电压UT2,电路具有迟滞特性。
(3)窗口比较器
电路有两个阀值电压UT,输入电压Ui从小变大或从大变小过程中使输出电压U0产生两次跃变。
