电压比较器LM393的作用
电子常识
2687人已加入
  LM393 是双电压比较器集成电路。
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  主要特点
  该电路的特点如下:
  工作温度范围:0°C -- +70°C
  SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
  器件标号:393
  工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源: 2~ 36V, 双电源:±1~±18V;
  消耗电流小, ICC=0.4mA;
  输入失调电压小, VIO=±2mV;
  共模输入电压范围宽, VIC=0~VCC-1.5V;
  输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
  输出可以用开路集电极连接“或”门;
  表面安装器件:表面安装
  结构图:
  LM393内部采用双列直插8脚塑料封装(DIP8)和微型的双列8 脚塑料封装(SOP8)
  lm393
  lm393
  LM393的作用与应用
  LM393是高增益,宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC(集成电路板integrated circuit,缩写:IC) 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
  比较器的所有没有用的引脚必须接地。
  LM393偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V无关。
  通常电源不需要加旁路电容。
  差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件,保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V。
  LM393的输出部分是集电极开路,发射极接地的NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或OR ing功能。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。
  当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。
  LM393封装
  lm393
  LM393主要功能
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制,输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许 输出箝位在零电平。
  基于lm393n的寻线电路(利用光电对管)
  lm393
