lm7805稳压电路电容作用详解
电子常识
2686人已加入
  LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。这篇文章主要就是来谈论lm7805稳压电路电容的作用的。
  LM7805
  如图所示LM7805稳压电源电路中,各个电容都有各自的作用,其中:
  C1 为整流滤波电容,它把整流后的脉动波形滤波为脉动纹波很小的直流电压,它的容量与负载有关,一般说,负载越重,C1的值要求越大,具体计算此处从略。
  C2 为LM7805稳压集成电路所要求的,尤其当LM7805与整流电路的滤波电容(此处为C1)不是紧紧连接的情况更是必不可少的,它用于稳定LM7805内部放大器的工作状态,它的数值生为产厂家规定值,不得小于0.33微法,它的连接必须尽可能紧连LM7805的1脚和2脚。
  C3也为LM7805稳压集成电路所要求的,它用于稳定LM7805内部放大器的工作状态,同时改善电压调整的过渡响应。它的数值为生产厂家规定值,不得小于0.1微法,它的连接必须尽可能紧连LM7805的3脚和3脚。
  C4为负载电路退耦电容,它对负载提供一个端距离的本地回路,其数值与负载工作方式有关。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM7805
