uC/OS-II在嵌入式平台上进行移植的技巧
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-11-07
分享资料个
 引言
  实时操作系统的使用,能够简化嵌入式系统的应用开发,有效地确保稳定性和可靠性,便于维护和二次开发。
  μC/OS-II是一个基于抢占式的实时多任务内核,可固化、可剪裁、具有高稳定性和可靠性,除此以外,μC/OS-II的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。
  在μC/OS-II官方的主页上可以查找到一个比较全面的移植范例列表。但是,在实际的开发项目中,仍然没有针对项目所采用芯片或开发工具的合适版本。那么,不妨自己根据需要进行移植。
  本文则以在TMS320C6711 DSP上的移植过程为例,分析了μC/OS-II在嵌入式开发平台上进行移植的一般方法和技巧,μC/OS-II移植的基本步骤 。
  在选定了系统平台和开发工具之后,进行μC/OS-II的移植工作,一般需要遵循以下的几个步骤:
  ● 深入了解所采用的系统核心
  ● 分析所采用的C语言开发工具的特点
  ● 编写移植代码
  ● 进行移植的测试
  ● 针对项目的开发平台,封装服务函数
  (类似80x86版本的PC.C和PC.H)
  系统核心
  无论项目所采用的系统核心是MCU、DSP、MPU,进行μC/OS-II的移植时,所需要关注的细节都是相近的。
  首先,是芯片的中断处理机制,如何开启、屏蔽中断,可否保存前一次中断状态等。还有,芯片是否有软中断或是陷阱指令,又是如何触发的。
  此外,还需关注系统对于存储器的使用机制,诸如内存的地址空间,堆栈的增长方向,有无批量压栈的指令等。
  在本例中,使用的是TMS320C6711 DSP。这是TI公司6000系列中的一款浮点型号,由于其时钟频率非常高,且采用了超常指令字(VLIW)结构、类RISC指令集、多级流水等技术,所以运算性能相当强大,在通信设备、图像处理、医疗仪器等方面都有着广泛的应用。
  在C6711中,中断有3种类型,即复位、不可屏蔽中断(NMI)和可屏蔽中断(INT4-INT15)。可屏蔽中断由CSR寄存器控制全局使能,此外也可用IER寄存器分别置位使能。而在C6711中并没有软中断机制,所以μC/OS-II的任务切换需要编写一个专门的函数实现。
  此外,C6711也没有专门的中断返回指令、批量压栈指令,所以相应的任务切换代码均需编程完成。由于采用了类RISC核心,C6711的内核结构中,只有A0-A15和B0-B15这两组32bit的通用寄存器。
  C语言开发工具
  无论所使用的系统核心是什么,C语言开发工具对于μC/OS-II是必不可少的。
  最简单的信息可以从开发工具的手册中查找,比如:C语言各种数据类型分别编译为多少字节;是否支持嵌入式汇编,格式要求怎样;是否支持“interrupt”非标准关键字声明的中断函数;是否支持汇编代码列表(list)功能,等等。
  上述的这样一些特性,会给嵌入式的开发带来很多便利。TI的C语言开发工具CCS for C6000就包含上述的所有功能。
  而在此基础上,可以进一步地弄清开发工具的一些技术细节,以便进行之后真正的移植工作。
  首先,开启C编译器的“汇编代码列表(list)”功能,这样编译器就会为每个C语言源文件生成其对应的汇编代码文件。
  在CCS开发环境中的方法是:在菜单“/Project/Build options”的“Feedback”栏中选择“Interlisting:Opt/C and ASM(-s)”;或者,也可以直接在CCS的C编译命令行中加上“-s”参数。
  然后分别编写几个简单的函数进行编译,比较C源代码和编译生成的汇编代码。例如:
  void FUNC_TEMP (void)
  Func_tmp2(); //调用任一个函数
  在CCS中编译后生成的ASM代码为:
  .asg B15, SP // 宏定义
  _FUNC_TEMP:
  STW B3,*SP--(8) // 入栈
  NOP 2
  CALL _ Func_tmp2 //-----------
  MVKL BACK, B3 // 函数调用
  MVKH BACK, B3 //-----------
  NOP 3
  BACK: LDW *++SP(8),B3 // 出栈
  NOP 4
  RET B3 // 函数返回
  NOP 5
  由此可见,在CCS编译器的规则中,B15寄存器被用作堆栈指针,使用通用存取指令进行栈操作,而且堆栈指针必须以8字节为单位改变。
  此外,B3寄存器被用来保存函数调用时的返回地址,在函数执行之前需要入栈保护,直到函数返回前再出栈。
  当然,CCS的C编译器对于每个通用寄存器都有约定的用途,但对于μC/OS-II的移植来说,了解以上信息就足够了。
  最后,再编写一个用“interrupt”关键字声明的函数:
  interrupt void ISR_TEMP (void)
  int a;
  a=0;
  生成的ASM代码为:
  _ISR_TEMP:
  STW B4,*SP--(8) // 入栈
  NOP 2
  ZERO B4 //---------
  STW B4,*+SP(4) // a=0
  NOP 2 //----------
  B IRP // 中断返回
  LDW *++SP(8),B4 // 出栈
  NOP 4
  与前一段代码相比,对于中断函数的编译,有两点不同:
  ● 函数的返回地址不再使用B3寄存器,相应地也无需将B3入栈。(IRP寄存器能自动保存中断发生时的程序地址)
  ● 编译器会自动统计中断函数所用到的寄存器,从而在中断一开始将他们全部入栈保护——例如上述程序段中,只用到了B4寄存器。
  编写移植代码
  在深入了解了系统核心与开发工具的基础上,真正编写移植代码的工作就相对比较简单了。
  μC/OS-II自身的代码绝大部分都是用ANSI C编写的,而且代码的层次结构十分干净,与平台相关的移植代码仅仅存在于OS_CPU_A.ASM、OS_CPU_C.C以及OS_CPU.H这三个文件当中。
  在移植的时候,结合前面两个步骤中已经掌握的信息,基本上按照《嵌入式实时操作系统μC/OS-II》一书的相关章节的指导来做就可以了。
  但是,由于系统核心、开发工具的千差万别,在实际项目中,一般都会有一些处理方法上的不同,需要特别注意。以C6711的移植为例:
  ● 中断的开启和屏蔽的两个宏定义为:
  #define OS_ENTER_CRITICAL() Disable_int()
  #define OS_EXIT_CRITICAL() Enable_int()
  Disable_int和Enable_int是用汇编语言编写的两个函数。在这里使用了控制状态寄存器(CSR)的一个特性——CSR中除了控制全局中断的GIE位之外,还有一个PGIE位,可用于保存之前的GIE状态。
  因此在Disable_int中先将GIE的值写入PGIE,然后再将GIE写0,屏蔽中断。而在Enable_int中则从PGIE读出值,写入GIE,从而回复到之前的中断设置。
  这样,就可以避免使用这两个宏而意外改变了系统的中断状态——此外,也没有使用堆栈或局部变量,比原作者推荐的方法要好。
  ● 任务的切换:
  前文说过,C6711中没有软中断机制,所以任务的切换需要用汇编语言自行编写一个函数_OSCtxSw来实现,并且
  #define OS_TASK_SW() OSCtxSw()
  在C6711中需要入栈保护的寄存器包括A0-A15、B0-B15、CSR、IER、IRP和AMR,这些再加上当前的程序地址构成一个存储帧,需要入栈保存。
  _OSCtxSw函数中,需要像发生了一次中断那样,将上述存储帧入栈,然后获取被激活任务的TCB指针,将其存储帧的内容弹出,从而完成任务切换。
  需要特别注意的是,在这里OS_TASK_SW是作为函数调用的,所以如前文所述,调用时的当前程序地址是保存在B3寄存器中的,这也就是任务重新激活时的返回地址。
  ● 中断的编写:
  如前文所述,如果用“interrupt”关键字声明函数,CCS在编译时,会自动将该函数中使用到的寄存器入栈、出栈保护。
  但是,这会导致各种中断发生时,出入栈的内容各不相同。这对于μC/OS-II是会引起严重错误的。因为μC/OS-II要求中断发生时的入栈操作使用和发生任务切换时完全一样的存储帧结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
