固定值电阻器-EAK陶瓷无感电阻器
固定值电阻器
固定值电阻器应该在电路中提供固定电阻。他们的抵抗力无法以任何方式改变。这些是双端子元件,可以相对于电路中的另一个电子元件以串联或并联配置连接。
有以下类型的固定值电阻器可用:
1) 复合电阻器 – 这些电阻器由导电和非导电材料的混合物制成。复合电阻器有两种类型:
·碳成分电阻器
·陶瓷复合电阻器
碳成分电阻器
碳成分电阻器是最古老的电阻器类型。这些电阻器是最常用的电阻器,因为它们易于设计、价格低廉且适用于大多数“常见”应用。这些电阻器由碳粉和陶瓷填充材料的混合物制成。混合物被模制成轴向电阻器封装,由绝缘涂层封闭,封装的两个端子端连接电线或引线。碳与陶瓷材料的比率和端子引线之间的距离决定了电阻器的电阻。混合物中碳的比例越大,其电阻率越小。混合物中使用的陶瓷填料主要是酚醛,与塑料相似。这些电阻器采用轴向封装,带有颜色编码,用于指示电阻器值和容差。
碳成分电阻器具有以下 KPI:
标称值 – 碳成分电阻器可以具有非常低的电阻 (1Ω) 到极高的电阻 (22MΩ)。它们的电阻是通过改变混合物中碳和陶瓷填料的成分来改变的。这些电阻器的标称值由颜色编码表示。
额定功率 – 这些电阻器的额定功率取决于电阻器的物理尺寸。物理尺寸越大,额定功率就越大。这些电阻器通常提供 1/4 W 和 1/2 W 系列。还有 1/8 W 系列可用于低功率、微型电路。对于电力电子应用,还提供 1 W 和 2 W 系列,但 1 W 和 2 W 系列封装的尺寸相当大。
容差 – 这些电阻器具有 5% 到 20% 的宽容差水平。由于容差宽,这些电阻器不适合精密应用。
Voltage Rating – 额定电压与这些电阻器的额定功率有关。通常,额定功率越高,额定电压越高。与 1/4 瓦、1/2 瓦和 1 W 一样,组合电阻器通常分别具有 250V、350V 和 500 V 的最大额定电压。1/4 W、1/2 W 和 1 W 碳复合电阻器的最大过载电压分别为 400 V、700 V 和 1000 V。
额定温度 – 碳成分电阻器的工作温度范围通常为 -55°C 至 125°C。 满载最高温度通常取决于电阻器系列的额定功率,并且可能因制造商而异。额定功率越高,满载最高温度越高。额定温度通常由制造商提供的不同额定功率系列的温度额定曲线表示。
脉冲稳定性 – 碳成分电阻器以高脉冲稳定性而闻名。因此,这些电阻器非常适合涉及高压脉冲和频繁电压波动的应用。
频率响应、噪声和稳定性 - 碳成分电阻器提供相当纯净的电阻和几乎可以忽略不计的电感或电容。因此,它们通常具有良好的频率响应、低噪声和可接受的稳定性。这使得这些电阻器适用于高频应用以及低功率电路。然而,在过载情况下,由于散热过多,它们会受到噪声和稳定性差的影响。
规格 – 这些电阻器的尺寸为中等到大型,具体取决于其额定功率。这些电阻器通常采用轴向封装,但也提供 SMD/SMT 封装。
可靠性 – 这些电阻器如果用于合适的应用,则可靠性非常出色。由于高可靠性、低成本和易得性,这些电阻器在应用中最为常见。
碳成分电阻器具有以下优点和缺点:
优点 – 电阻范围宽,纯电阻,高度可靠,脉冲稳定性
缺点 – 公差宽,物理尺寸,工作温度有限,仅适用于低额定功率
因此,carbon 组合电阻器适用于 DC 或 RMS 电压保持在 250V 以下且工作温度必须为 -55°C 至 125°C 的常见电子应用、低功率应用以及旨在处理低功率信号(如 RF 接收器)的高频电路。但是,它们不适用于精密应用、高功率电路、部署在极端环境条件下的电路或必须尺寸非常紧凑的低功率电路。
陶瓷复合电阻器
陶瓷复合电阻器与碳复合电阻器类似,不同之处在于它们是由固体陶瓷成分构成的。这提高了它们的脉冲稳定性和工作温度范围。陶瓷电阻器可在高达 250°C 的环境温度下工作。 这些通常提供 1/2 W、1 W 和 2 W 系列,电阻值范围为 3.3Ω 至 1MΩ。有陶瓷复合电阻器的额定功率高达 1000 W。陶瓷电阻器在电力电子应用中具有碳成分电阻器的优势(纯电阻、稳定性、可靠性和脉冲稳定性),尽管这些电阻器的容差水平也很差(通常为 10%)。这些电阻器有多种类型的封装,如轴向、管状、平板、圆盘和垫圈、封装、负载组、水冷和各种定制封装。
