cc2530定时器
无线/传感
31人已加入
  CC2530 具有一个IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它提供了MCU 和无线设备之间的一个接口,这使得可以发出命令,读取状态,自动操作和确定无线设备事件的顺序。无线设备还包括一个数据包过滤和地址识别模块。
  CC2530 包括许多不同的外设,允许应用程序设计者开发先进的应用。
  调试接口执行一个专有的两线串行接口,用于内电路调试。通过这个调试接口,可以执行整个闪存存储器的擦除、控制使能哪个振荡器、停止和开始执行用户程序、执行8051 内核提供的指令、设置代码断点,以及内核中全部指令的单步调试。使用这些技术,可以很好地执行内电路的调试和外部闪存的编程。
  设备含有闪存存储器以存储程序代码。闪存存储器可通过用户软件和调试接口编程。闪存控制器处理写入和擦除嵌入式闪存存储器。闪存控制器允许页面擦除和4 字节编程。
  cc2530定时器
  CC2530的时钟模块
  振荡器和时钟
  CC2530设备有一个内部系统时钟,或者主时钟。系统时钟源可以是从16MHz RC振荡器或一个32M晶体振荡器中的一个提供。系统时钟源是由CLKCONCMD SRF控制寄存器。
  还有一个32KHz的时钟源,来源可以是从RC 振荡器或者32KHz的晶体振荡器中过来,同样是由CLKCONCMD寄存器控制。
  CLKCONSTA寄存器是一个制度寄存器,用来获得当前系统时钟的状态。
  时钟源可以在一个精度高的晶体振荡器和一个功耗低的RC振荡器中交替选择使用。注意一点:RF的收发操作是要以32MHz的晶体振荡器为时钟源才行。
  振荡器
  图中给出了时钟系统中可用的时钟源的一个全貌图。
  设备中存在的两个高频振荡器:
  * 32MHz晶体振荡器
  * 16MHz的RC振荡器
  32MHz的晶体振荡器启动时间对于某些应用来说可能太长了;因此设备可以先运行在16MHz的RC振荡器中运行直到晶体振荡器稳定后在使用32MHz晶体振荡器。16MHz的RC振
  荡器功耗低但是不是很准,所以不能为RF模块提供服务,只能用32MHz的晶体振荡器。
  设备中存在的两个低频振荡器:
  * 32 KHz晶体振荡器
  * 32 KHz RC振荡器
  32KHz的XOSC被设计的工作频率频率是32.768KHz并且可以为一些要求时钟准确子系统提供一个稳定的时钟信号。32KHz的RCOSC当校准后可以运行在32.753KHz频率下。校准
  只能发生在当32MHz XOSC使能的情况下,可以通过使能SLEEPCMD.OSC32K_CALDIS位来关闭校准。32KHz RC振荡器相对于32KHz XOSC晶体振荡器功耗低,应该用在可以降
  低成本情况下。两个振荡器不能同时工作。
  系统时钟
  系统时钟是由32MHz XOSC或者16MHz RCOSC两个时钟源驱动的。CLKCONCMD.OSC位用来选择系统时钟源。注意:使用RF模块时,32MHz晶体振荡器必须被选上并且运行稳定。
  注意:改变CLKCONCMD.OSC位并不能立即导致系统时钟源的改变。当CLKCONSTA.OSC = CLKCONCMD.OSC时时钟源的改变才会发挥作用。这是因为设备在实际改变时钟源之前
  需要稳定的时钟。还有就是注意CLKCONCMD.CLKSPD位反应着系统时钟频率,因此是CLKACONCMD.OSC位的镜子。一旦32MHz的XOSC被选中和稳定,例如,当CLKCONSTA.OSC
  位从1切换到0时。
  注意:从16MHz到32MHz时钟源的改变符合CLKCONCMD.TICKSPD设置。CLKCONCMD.TICKSPD设置的缓慢一些的话,当CLKCONCMD.OSC改变的话会导致实际的时钟源起作用的
  时间会很长。当CLKCONCMD.TICKSPD
  等于000时会获得最快的切换速度。
  32KHz的振荡器
  默认的或者复位后32KHz RCOSC使能并且被设置作为32KHz的时钟源。其功耗低,但是相对于32KHz晶体振荡器而言精度不高,32KHz时钟源用来驱动睡眠定时器,产生看门狗的滴答值
  和作为timer 2计算睡眠定时器的一个闸门。32KHz时钟源被寄存器CLKCONCMD.OSC32K位用来作为选择振荡器。CLKCONCMD.OSC32K寄存器可以在任意时间写入,但是在16MHz RC
  振荡器是活跃的系统时钟源之前是不会起作用的。当系统时钟从16MHz改变为32MHz的晶体振荡器(CLKCONCMD.OSC从1到0)一旦32KHz RC振荡器被选中了它的的校验就启动了并且被执行。在校准期间,32MHz晶体振荡器的一个分频量会被使用。32KHzRCOSC振荡器校准后的结果是它会工作在32.753kHz上。32kHz RC振荡器校准时间可能要2ms时间来完成。可以设置SLEEPCMD.OSC32K_CALDIS位设置为1的话,会关闭校准。在校准结束时,会在32KHz时钟源上产生一个额外的脉冲,会导致睡眠定时器增加1。
  注意:当切换到32KHz晶体振荡器后和从32KHz晶体振荡器被设置的PM3模式唤醒时,振荡器稳定到准确频率的时间在500 ms以上。睡眠定时器、看门狗定时器和时钟损失探测器在32KHz
  晶体振荡器稳定之前不能使用。
  振荡器和时钟寄存器
  下面是振荡器和时钟寄存器的描述,所有寄存器的位会在进入PM2和PM3时保持不变,除非有异常情况发生。
  定时器滴答值产生器
  CLKCONCMD.TICKSPD寄存器控制timer1、timer3和timer4的全局预分频。预分频的值设置范围在0.25MHz和32MHz之间。
  需要注意的是如果CLKCONCMD.TICKSPD显示的频率高于系统时钟,则在CLKCONSTA.TICKSPD中的实际的预分频值表明是和系统时钟的值是一样的。
  数据滞留
  在PM2和PM3电源模式中,绝大多数的内部电路关闭了,然而,SRAM中任保留它的内容,内部寄存器的值也会保留。
  保留数据的寄存器是CPU的寄存器、外部寄存器和RF寄存器,除非另一些位域值设置的比较特殊。切换到PM2和PM3模式的现象对于软件而已是透明的。
  注意在PM3模式下睡眠定时器的值不会保存。
  * 功 能:实验一 系统时钟源的选择
  * CC2530有1个内部的系统时钟。时钟源可以是1个16MHz的RC振荡器,也可以是1个32MHz的晶体
  * 振荡器。时钟控制是通过使用CLKCON特殊功能寄
  存器来执行的。系统时钟也提供给所有的8051
  * 外设。
  * 32MHz晶体振荡器的启动时间对于某些应用而言太长了,因此CC2530可以运行在16MHz RC振荡器
  * 直到晶体振荡器稳定。16MHz RC振荡器的功耗要少于晶体振荡器,但是由于它没有晶体振荡器
  * 精确,因此它不适用于射频收发器。
  * CLKCONCMD.OSC位被用来选择系统时钟源。注意:要使用射频收发器,32MHz晶体振荡器必须被选择
  * 并且稳定。
  * 注意:改变CLKCON.OSC位并不即刻生效。这是因为在实际改变时钟源之前,被选择的时钟源要
  * 首先达到稳定。还要注意:CLKCONSTA.CLKSPD位将反映系统时钟频率,因此它是CLKCON.OSC位的
  * “镜子”。
  * 当SLEEPSTA.XOSC_STB为1时,表示系统报告32MHz晶体振荡器稳定。然而,这可能并不是实际情况,
  × 在选择32MHz时钟作为系统时钟源之前,应该等待一个额外的64us的安全时间,可以通过增加一
  * 条空指令“NOP”来实现。如果不等待,可能会造成系统崩溃。
  * 未被选择作为系统时钟源的振荡器,通过设置SLEEP.OSC_PD为1(默认状态)将被设置为掉电模式。
  * 因此,当32MHz晶体振荡器被选择作为系统时钟源后,16MHz RC振荡器可能被关闭,反之亦然。
  * 当SLEEPCMD.OSC_PD为0时,这2个振荡器都被上电并运行。
  * 当32MHz晶体振荡器被选择作为系统时钟源并且16MHz RC振荡器也被上电时,根据供电电压和运
  * 行温度,16MHZ RC振荡器将被不断校准以确保时钟稳定。当16MHz RC振荡器被选择作为系统时钟
  * 源时,该校准不被执行。
  * 本实验将向用户演示选择不同的振荡器作为系统时钟源。本文件中有led闪烁的子程序,用户
  * 可以观察在不同系统时钟源下led的闪烁情况。
  * 在hal.h文件中包含了和系统时钟相关的一些宏,用户使用这些宏可以简化对系统时钟的控制,
  * 提高代码的可读性,本实验中就使用了其中的一些宏。
  * 注 意:本实验可在以下目标板上进行:
  * 版 本:V1.0  **************************************************************************************************/
  #include “hal.h”
  #define ON 0x01 //LED状态
  #define OFF 0x00
  extern void ctrPCA9554LED(UINT8 led,UINT8 operation);
  extern void PCA9554ledInit();
  * 函数名称:halWait
  * 功能描述:延时
  * 参 数:wait - 延时时间
  * 返 回 值:无
  void halWait(BYTE wait){
  UINT32 largeWait;
  if(wait == 0)
  {return;}
  largeWait = ((UINT16) (wait 《《 7));
  largeWait += 114*wait;
  largeWait = (largeWait 》》 CLKSPD);
  while(largeWait--);
  return;
  * 函数名称:main
  * 功能描述:反复选择不同的振荡器作为系统时钟源,并调用led控制程序,闪烁LED灯。
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  void main(void)
  UINT8 i;
  PCA9554ledInit();
  while(1)
  SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(CRYSTAL); // 设置系统时钟源为32MHz晶体振荡器(大约用时150us),关闭16MHz RC振荡器
  for (i=0;i《10;i++)
  ctrPCA9554LED(0,ON);
  halWait(200);
  ctrPCA9554LED(0,OFF);
  halWait(200);
  SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(RC); // 选择16MHz RC振荡器,关闭32MHz晶体振荡器
  PCA9554ledInit();
  halWait(200);
  for (i=0;i《10;i++)
  ctrPCA9554LED(1,ON);
  halWait(200);
  ctrPCA9554LED(1,OFF);
  halWait(200);
  * 文 件 名:iic.C
  * 功 能:实验二 GPIO控制实验
  * 该实验采用CC2530的I/O口(P1.0和P1.1)模拟IIC总线的SCL和SDA,然后通过IIC总线形式控制GPIO扩展芯片
  * PCA9554,最后通过扩展的IO来控制LED的亮灭。
  * 硬件连接:将OURS的CC2530RF模块插入到普通电池板或智能电池板上。
  * P1.0 ------ SCL
  * P1.1 ------ SDA
  * 版 本:V1.0
  #include “ioCC2530.h”
  #include “hal_mcu.h”
  #define SCL P1_0 //IIC时钟线
  #define SDA P1_1 //IIC数据线
  //定义IO方向控制函数
  #define IO_DIR_PORT_PIN(port, pin, dir) \
  do { \
  if (dir == IO_OUT) \
  P##port##DIR |= (0x01《《(pin)); \
  else \
  P##port##DIR &= ~(0x01《《(pin)); \
  }while(0)
  #define OSC_32KHZ 0x00 //使用外部32K晶体振荡器
  //时钟设置函数
  #define HAL_BOARD_I
  NIT() \
  uint16 i; \
  SLEEPCMD &= ~OSC_PD; /* 开启 16MHz RC 和32MHz XOSC */ \
  while (!(SLEEPSTA & XOSC_STB)); /* 等待 32MHz XOSC 稳定 */ \
  asm(“NOP”); \
  for (i=0; i《504; i++) asm(“NOP”); /* 延时63us*/ \
  CLKCONCMD = (CLKCONCMD_32MHZ | OSC_32KHZ); /* 设置 32MHz XOSC 和 32K 时钟 */ \
  while (CLKCONSTA != (CLKCONCMD_32MHZ | OSC_32KHZ)); /* 等待时钟生效*/ \
  SLEEPCMD |= OSC_PD; /* 关闭 16MHz RC */ \
  #define IO_IN 0 //输入
  #define IO_OUT 1 //输出
  uint8 ack; //应答标志位
  uint8 PCA9554ledstate = 0; //所有LED当前状态
  * 函数名称:QWait
  * 功能描述:1us的延时
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  void QWait()
  asm(“NOP”);asm(“NOP”);
  asm(“NOP”);
  * 函数名称:Wait
  * 功能描述:ms的延时
  * 参 数:ms - 延时时间
  * 返 回 值:无
  void Wait(unsigned int ms)
  unsigned char g,k;
  while(ms)
  for(g=0;g《=167;g++)
  for(k=0;k《=48;k++);
  ms--;
  * 函数名称:Start_I2c
  * 功能描述:启动I2C总线,即发送I2C起始条件。
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  void Start_I2c()
  IO_DIR_PORT_PIN(1, 0, IO_OUT); //设置P1.0为输出
  IO_DIR_PORT_PIN(1, 1, IO_OUT); //设置P1.1为输出
  SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
  asm(“NOP”);
  SCL=1;
  QWait(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SDA=0; /*发送起始信号*/
  QWait(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
  asm(“NOP”);
  asm(“NOP”);
  * 函数名称:Stop_I2c
  * 功能描述:结束I2C总线,即发送I2C结束条件。
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  void Stop_I2c()
  SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
  asm(“NOP”); /*发送结束条件的时钟信号*/
  SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  * 函数名称:SendByte
  * 功能描述:将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
  * 此状态位进行操作。(不应答或非应答都使ack=0 假)
  * 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
  * 参 数:c - 需发送的数据
  * 返 回 值:无
  void SendByte(uint8 c)
  uint8 BitCnt;
  for(BitCnt=0;BitCnt《8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
  if((c《《BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判断发送位*/
  else SDA=0;
  asm(“NOP”);
  SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
  QWait();
  QWait(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SCL=0;
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
  asm(“NOP”);
  IO_DIR_PORT_PIN(1, 1, IO_IN);
  SCL=1;
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  if(SDA==1)ack=0;
  else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
  SCL=0;
  QWait();
  QWait();
  * 函数名称:RcvByte
  * 功能描述:用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
  * 发完后请用应答函数。
  * 参 数:无
  * 返 回 值:retc - 从器件传来的数据
  uint8 RcvByte()
  uint8 retc;
  uint8 BitCnt;
  IO_DIR_P
  retc=0;
  SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
  asm(“NOP”);
  SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
  QWait();
  QWait(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
  QWait();
  QWait();
  retc=retc《《1;
  if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
  QWait();
  QWait();
  SCL=0;
  QWait();
  QWait();
  return(retc);
  * 函数名称:Ack_I2c
  * 功能描述:主控器进行应答信号,(可以是应答或非应答信号)
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  void Ack_I2c(uint8 a)
  if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
  else SDA=1;
  QWait();
  //QWait();
  //QWait();
  SCL=1;
  QWait();
  QWait(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
  QWait();
  QWait();
  QWait();
  SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
  QWait();
  //QWait();
  * 函数名称:ISendByte
  * 功能描述:从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
  * 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
  * 参 数:sla - 从器件地址
  * c - 需发送的数据
  * 返 回 值:0 -- 失败
  * 1 -- 成功
  uint8 ISendByte(uint8 sla,uint8 c)
  Start_I2c(); /*启动总线*/
  SendByte(sla); /*发送器件地址*/
  if(ack==0)return(0);
  SendByte(c); /*发送数据*/
  Stop_I2c(); /*结束总线*/
  return(1);
  * 函数名称:ISendStr
  * 功能描述:从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
  * 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
  * 参 数:sla - 从器件地址
  * suba - 从器件子地址
  * *s - 数据
  * no - 数据字节数目
  * 返 回 值:0 -- 失败
  * 1 -- 成功
  * 注 意:使用前必须已结束总线。
  uint8 ISendStr(uint8 sla,uint8 suba,uint8 *s,uint8 no)
  uint8 i;
  SendByte(suba); /*发送器件子地址*/
  for(i=0;i《no;i++)
  SendByte(*s); /*发送数据*/
  s++;
  return(1);
  * 函数名称:IRcvByte
  * 功能描述:从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
  * 址sla,返回值在c. 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
  * 参 数:sla - 从器件地址
  * *c - 需发送的数据
  * 返 回 值:0 -- 失败
  * 1 -- 成功
  *注 意:使用前必须已结束总线。
  uint8 IRcvByte(uint8 sla,uint8 *c)
  SendByte(sla+1); /*发送器件地址*/
  //SendByte(sla);
  *c=RcvByte(); /*读取数据*/
  Ack_I2c(1); /*发送非就答位*/
  return(1);
  * 函数名称:IRcvStr
  * 功能描述:从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
  * 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
  * 参 数:sla - 从器件地址
  * suba - 从器件子地址
  * *s - 数据
  * no - 数据字节数目
  * 返 回 值:0 -- 失败
  * 1 -- 成功
  * 注 意:使用前必须已结束总线。
  uint8 IRcvStr(uint8 sla,uint8 suba,uint8 *s,uint8 no)
  // if(ack==0)return(0);
  // SendByte(sla+1);
  while(no 》 0)
  *s++ = RcvByte();
  if(no 》 1) Ack_I2c(0); /*发送就答位*/
  else Ack_I2c(1); /*发送非应位*/
  no--;
  Stop_I2c();
  /*结束总线*/
  return(1);
  * 函数名称:ctrPCA9554LED
  * 功能描述:通过IIC总线控制PCA9554的输出,进而控制相应的LED。
  * 参 数:LED - 所控制的LED
  * operation - 开或关操作
  * 返 回 值:无
  * 注 意:PCA9554的地址为:0x40
  void ctrPCA9554LED(uint8 led,uint8 operation)
  uint8 output = 0x00;
  uint8 *data = 0;
  if(ISendStr(0x40,0x03,&output,1)) //配置PCA9554寄存器
  switch(led)
  case 0: //LED0控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xfe;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x01;
  break;
  case 1: //LED1控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xfd;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x02;
  break;
  case 2: //LED2控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xf7;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x08;
  break;
  case 3: //LED3控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xfb;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x04;
  break;
  case 4: //LED4控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xdf;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x20;
  break;
  case 5: //LED5控制
  if (operation)
  output = PCA9554ledstate & 0xef;
  else
  output = PCA9554ledstate | 0x10;
  break;
  default:break;
  if(ISendStr(0x40,0x01,&output,1)) //写PCA9554输出寄存器
  if(IRcvByte(0x40,data)) //读PCA9554输出寄存器
  PCA9554ledstate = *data;
  * 函数名称:PCA9554ledInit
  * 功能描述:初始化6个LED,即关闭所有的LED
  * 参 数:无
  * 返 回 值:无
  uint8 *data = 0;
  output = 0xbf;
  if(ISendStr(0x40,0x01,&output,1)) //写输出寄存器
  if(IRcvByte(0x40,data)) //读输出寄
  存器
  cc2530-按键控制时钟启动与停止
  2012-07-26 16:24:35| 分类: zigbee 2007 |举报|字号 订阅
  /*功能:
  1. 每隔0.065536秒(65536*32/32000000)切换LED显示
  2. S1控制计时器开始和暂停
  #include 《ioCC2530.h》
  #define LED1 P1_0 //定义LED1为P1.0
  #define S1 P0_1 //定义S1为P0.1
  //函数实现
  void INIT_LED(void)
  P1SEL &= ~0x01; //设P1.0为普通I/O功能
  P1DIR |= 0x01; //设P1.0为输出方向
  LED1 = 0; //将LED1点亮
  void INIT_IO(void)
  P0SEL &= ~0x02; //设P0.1(S1)为普通I/O功能
  P0DIR &= ~0x02; //设P0.1(S1)为输入
  P0INP &= ~0x02; //设P0.1(S1)为上拉/下拉
  P0IFG &= ~0x02; //设P0.1(S1)状态标志寄存器清零
  P0IEN |= 0x02; //设P0.1(S1)中断使能
  P2INP |= 0x60; //P0、P1的下拉
  EA = 1; //总中断EA为中断使能
  IEN1 |= 0x20; //开P0中断
  IEN2 |= 0x10; //开P1中断
  PICTL |= 0x07; //P0、P1下降沿触发
  void INIT_Timer1()
  T1CTL = 0x0C; //128分频、停止运行
  T1STAT = 0x21; //通道0 本句可以取消
  IRCON &= ~0x02;
  //P0.1(S1)中断处理函数
  #pragma vector = P0INT_VECTOR
  __interrupt void P0_ISR(void)
  if((P0IFG&0x02) == 0x02) //P0.1(S1)状态标志寄存器触发 (P0IFG的值为0XFF,不解)
  for(int i =0 ;i《8000 ;i++);
  P0IFG &= ~0x02; //P0.1(S1)状态标志寄存器清零
  if(T1CTL == 0x09)
  T1CTL = 0x0C; //128分频 暂停运行
  else
  T1CTL = 0x09; //32分频 自由运行
  void main( void )
  INIT_IO();
  INIT_LED();
  INIT_Timer1();
  LED1 = 1 ;
  while(1)
  if(IRCON &= 0x02) //约0.065536秒切换LED灯闪烁
  LED1 = !LED1;
  IRCON &= ~0x02 ;
  dongfangnh
  采纳率:51% 10级 2013.12.14 检举
  #ifndef ULTRASOUND_H
  #define ULTRASOUND_H
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define TRIG P1_3 //P1_2
  #define ECHO P0_7 //P0_1
  extern uchar RG;
  extern uchar H1;
  extern uchar L1;
  extern uchar H2;
  extern uchar L2;
  extern uchar H3;
  extern uchar L3;
  extern uint data;
  extern float distance;
  extern uchar LoadRegBuf[4];
  //void Delay(uint n);
  void Delay_1us(uint microSecs);
  void Delay_10us(uint n);
  void Delay_1s(uint n);
  void SysClkSet32M();
  void Init_UltrasoundRanging();
  void UltrasoundRanging(uchar *ulLoadBufPtr);
  __interrupt void P0_ISR(void);
  #endif
  //×××××××××××Ultrasound.c****************************
  #include “Ultrasound.h”
  uchar RG;
  uchar H1;
  uchar L1;
  uchar H2;
  uchar L2;
  uchar H3;
  uchar L3;
  uint data;
  float distance;
  uchar LoadRegBuf[4];//全局数据,用以存储定时计数器的值。
  { while(microSecs--)
  { /* 32 NOPs == 1 usecs 因为延时还有计算的缘故,用了31个nop*/
  asm(“nop”); asm(“nop”); asm(“nop”); asm(“nop”); asm(“nop”);
  asm(“nop”);
  { /* 320NOPs == 10usecs 因为延时还有计算的缘故,用了310个nop*/
  uint tt,yy;
  for(tt = 0;tt《n;tt++);
  for(yy = 310;yy》0;yy--);
  {asm(“NOP”);}
  { uint ulloop=1000;
  uint tt;
  for(tt =n ;tt》0;tt--);
  for( ulloop=1000;ulloop》0;ulloop--)
  Delay_10us(100);
  void SysClkSet32M()
  CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
  while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定
  CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
  //此时的CLKCONSTA为0x88。即普通时钟和定时器时钟都是32M。
  P1DIR = 0x08; //0为输入1为输出 00001000 设置TRIG P1_3为输出模式
  TRIG=0; //将TRIG 设置为低电平
  P0INP &= ~0x80; //有上拉、下拉 有初始化的左右
  P0IEN |= 0x80; //P0_7 中断使能
  PICTL |= 0x01; //设置P0_7引脚,下降沿触发中断
  IEN1 |= 0x20; // P0IE = 1;
  P0IFG = 0;
  SysClkSet32M();
  EA = 0;
  TRIG =1;
  Delay_1us(10); //需要延时10us以上的高电平
  TRIG =0;
  T1CNTL=0;
  T1CNTH=0;
  while(!ECHO);
  T1CTL = 0x09; //通道0,中断有效,32分频;自动重装模式(0x0000-》0xffff);
  L1=T1CNTL;
  H1=T1CNTH;
  *ulLoadBufPtr++=T1CNTL;
  *ulLoadBufPtr++=T1CNTH;
  EA = 1;
  Delay_10us(60000);
  Delay_10us(60000);
  EA=0;
  T1CTL = 0x00;
  LoadRegBuf[2]=T1CNTL;
  LoadRegBuf[3]=T1CNTH;
  L2=T1CNTL;
  H2=T1CNTH;
  if(P0IFG&0x080) //外部ECHO反馈信号
  P0IFG = 0;
  T1CTL = 0x09;
  T1CNTL=0;
  T1CNTH=0;
  P0IF = 0; //清中断标志
  EA=1;
  void main(void)
  while(1)
  UltrasoundRanging(LoadRegBuf);
  Delay_1s(1);
  data=256*H2+L2-L1-256*H1;
  distance=(float)data*340/10000;
  Delay
  _1s(2);
