lc振荡频率和谐振频率是一样的吗_区别是什么
电子常识
2687人已加入
  lc振荡频率和谐振频率是一样的吗
  应该近似相等,但有的时候,会存在多次谐波。
  LC的振荡频率就是它们的谐振频率。
  计算公式:f=1/2*pi*sqrt(LC)
  lc振荡频率和谐振频率的区别
  LC谐振频率的计算
  本电路中的谐振频率就是发射频率,故发射频率f由电容C3和电感L1共同决定,频率的计算公式为
  f=1/(2π√LC) [Hz],其中L单位为H,C单位为F)。
  LC谐振频率(即发射频率)的计算方法所以本无线发射频率为f=1÷[2×3.14×(0.07×10-6×36×10-12)1/2]=100.3MHz
  lc振荡频率的计算
  电感的感抗RL=2πfL,电容的容抗Rc=1/2πfC。
  式中交流电的频率f的单位为Hz(赫兹),电感的单位为H(亨),电容的单位为f(法拉)。
  当电感的感抗等于电容的容抗时,该交流电的频率就是LC振荡电路的振荡频率,即:
  RL=2πfL=Rc=1/2πfC,整理后可得到公式f
  ^2=1/(4π^2CL),即LC振荡电路的频率:
  LC振荡电路的频率公式是
  f=1/(2π√(CL))
  f=1/[2π √(LC)]
  分母是周期,电感越大,频率越小,当然是在其他条件不变的情况下。
  LC及我们说的谐振频率,震荡频率一般是由驱动电路决定的。如果用磁环控制的电路,其震荡频率比较复杂,而且不便于分析,在此我不想多做分析!震荡频率一定要大于谐振频率,及电路要工作在感性区,要不然会产生损耗在开关器件。置于两者相差多少,要根据你的功率决定,因为频率高了,功率会下降。如果两者相等,那么考虑到tolerance的影响以及如果电路工作在谐振状态。
  谐振频率是由谐振回路的LC元件参数确定的,是电路固有的,即一旦确定LC参数后,这个回路的谐振频率也就确定了。
  振荡频率是电路在振荡工作时的频率,它会受到电路其他参数的影响,甚至可能是受外来信号激发的。
  当谐振频率等于振荡频率时,电路的效率应该最高,不过谐振频率不大可能等于振荡频率。
