什么是VVR与RVV电线,区别是什么
综合布线设备
1人已加入
   两者看上去外观几乎一致,但确有实质的区别!
       RVV电线
  RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
  RVV——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接用软电缆 适用于交流额定电压U0/U/为300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明电路传输间隙性电流 制造标准JB∕T 8734
  1、叫法不一样:RVV一般叫做软电线,而VVR则叫做软电缆。
  2、电压等级是不一样的 使用场合不一样
  RVV额定电压300/500V软电线,电缆导体截面一般在0.5-2.5之间,电缆芯数2-5芯,执行国标GB/T 5023-2008标准生产制造的。
  而VVR 则一般电压等级在0.6/1kV,跟VV结构相同,导体截面从1.5-630mm2,电缆芯数1-5芯制造标准参考GB/T 12706-2008。
  图一:RVV软芯电线电缆(300/500V,一般规格较小,较细)
  图二:VVR软芯电力电缆(0.6/1kv,一般是大平方,较粗)
RVV
  VVR软电缆
  VVR是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆,电压等级0.6/1KV。每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
  VVR——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构电力电缆 是VV型电力电缆的衍生品 适用于交流额定电压U0/U/为600/1000V及以下用配电网或工业电器装置传输持续性电流 制造标准参照GB∕T 12706
  同一截面积、同一芯数下VVR的外径要略大于RVV.
  适用特性
  额定电压0.6/1kv VVR聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯电力电缆非常柔软,具有良好的电气性能和化学稳定性,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压U0/U为0.6/1KV及以下对柔软度要求非常高的的输配电线路上。
  软芯电力电缆型号及名称
  VVR-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯电力电缆
  YJVR-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯电力电缆
  VVRP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯屏蔽电力电缆
  YJVRP-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯屏蔽电力电缆
  VVR22-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装软芯电力电缆
  YJVR22-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装软芯电力电缆
评论(0)
发评论
roy_zhu 2019-06-10
0 回复 举报
收藏了,原来线缆还有这么多将就,学习了 收起回复
