Optiver采用AMD企业级产品实现数据中心现代化
—Optiver 通过包括 EPYC CPU、Solarflare 以太网适配器、Virtex FPGA 和 Alveo 加速卡在内的高性能 AMD 解决方案搭建其业务基础  —
AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD )宣布,Optiver – 在超过 100 家交易所拥有交易业务的全球领先做市商 – 正在广泛采用 AMD 高性能计算引擎,通过构建一个用作组织基础的现代化基础设施,帮助其进一步履行改善金融市场的使命。通过 AMD EPYC(霄龙)处理器、AMD Solarflare 低时延以太网适配器、AMD Virtex FPGA 和 AMD Alveo 自适应加速卡,Optiver 正在解决各种技术挑战,以构建能够使金融市场更加先进的系统。
“我们是一支由研究人员和工程师组建的团队,并有着一个共同的愿景:构建能够让金融市场变得更好的系统。无论是挑战光速以实现时延最小化,还是搭建世界领先的计算规模,我们正在不断突破极限。我们需要的是能够让我们在纳秒内便能应对资本市场复杂多变的计算基础设施。对我们而言,只有 AMD 的高性能产品才能令其成为可能,帮助我们成功且持续地适应金融市场。”
——Alexander Itkin
Optiver 美国首席技术官
“AMD 在满足商业客户需求方面有着独特的优势,可以凭借其强大且多样化的计算引擎产品组合提供令人印象深刻的性能和能效,它们 也是现代数据中心的两大关键组成部分。我们与 Optiver 的合作就是一个很好的例子,说明了我们是如何与客户携手合作来突破可能性的极限,同时展示了 AMD 商业解决方案的能力以及它如何帮助我们的客户应对当前和未来的挑战。”
——Archana Vemulapalli
AMD 商业企业全球副总裁
帮助 Optiver 实现基础设施现代化并提高业务速度和效率的 AMD 企业级产品包括:
AMD EPYC CPU:Optiver 正在使用第四代 AMD EPYC 处理器来搭建其所需的大规模计算,从而推动数据分析并为该公司的数据中心现代化和工作负载整合工作提供核心密度。
Solarflare 以太网适配器:Optiver 还使用了旨在为高性能电子交易环境而设计的 AMD Solarflare X2 系列以太网网络适配器。这些适配器可以在应用层提供网络接口的低级别控制。
Virtex UltraScale+ FPGA:数据的指数级增长需要固定功能硅器件之外的智能网络和数据中心解决方案来提供最大吞吐量、高数据处理能力以及能够适应不断演进的连接标准的灵活性。AMD Virtex UltraScale+ VU23P FPGA 可以帮助 Optiver 加速其系统,同时保持长久的自适应性。
Alveo 加速卡:Optiver 采用了 AMD Alveo U55C 和 Alveo UL3524 自适应加速卡,后者相比前代 FPGA 技术可提供 7 倍的时延改善①。
“我们的终极目标是能够更快的访问数据和信息,这对满足金融行业的独特需求和工作流不可或缺。高性能的 Alveo 超低时延加速卡也至关重要,能够使我们更快的传输更多信息。我们与 AMD 的合作帮助我们开发出了行业所需的产品和功能。此外,我们的合作使我们不仅能够利用 AMD FPGA,还能通过 AMD EPYC CPU 来扩展和优化产品,从而构建出高性能交易系统和基础设施。”
——Kevin Sprague
Optiver 美国硬件负责人
AMD 凭借强大、创新且成熟的解决方案组合助力企业级客户应对当今的种种挑战。Optiver 展现了 AMD 计算产品组合的领导力,其中由多个独立设备协作所组成的智能解决方案还能优于其各部分之和,为公司和客户带来无与伦比的价值。
① 截至 2023 年 8 月 16 日,AMD 性能实验室使用 Vivado Design Suite 2023.1,对运行在 Vivado Lab(硬件管理器) 2023.1 上的 Alveo UL3524 加速卡进行了测试。基于 GTF 时延基准设计,经过配置,可在内部近端回送模式下启用 GTF 收发器。GTF TX 和 RX 时钟在大约 644MHz 的相同频率下工作,相移为 180 度。GTF 时延基准设计通过锁存单个空闲运行计数器的值来测量硬件中的时延。时延即为 TX 数据在 GTF 收发器处锁存的时间与其在路由回 FPGA 架构之前在 GTF 接收器处锁存的时间之间的差值。时延测量不包括协议开销、协议帧、可编程逻辑 (PL) 时延、TX PL 接口设置时间、RX PL 接口时钟输出、包飞行时间和其它时延来源。基准测试运行了 1,000 次,每次测试 250 帧。引用的测量结果基于 GTF 收发器“RAW 模式”,其中收发器的物理介质连接子层 (PMA) 将数据“按原样”传递到 FPGA 架构。时延测量结果在此配置的所有测试运行中保持一致。系统制造商可能会修改配置,因此产生不同的结果。ALV-10
