变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么
变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么?变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用了小电阻或者中电阻接地的场合。
电网出现单相接地的故障时需要立即跳闸切除故障电路。当电网出现单相接地的时候,接地电阻向接地点提供附加的阻性电流,使接地电流呈现出阻容性质,从而保证发生的过电压不得超过2.6倍的相电压。
 产品特点:
1.电阻采用的不锈钢的材料,电导率高,温度系数较高,可耐达到1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性良好。
2.本产品也能够应用到各种中压配电系统中,如果没有中性点加接地变压器可与之配合着使用。抑制系统的过电压、防止各种冲击有良好的作用。
3.电阻柜阻值可以从1Ω到2000Ω,电流从1A到2000A的设计。
4.电阻柜一般用于户内,柜体采用喷塑冷轧钢板或者是不锈钢板制成,耐腐蚀,防护等级较高。
5.本装置可以增加接地计数器,方便记录接地的次数。
6.可以加装隔离开关,检修简单方便。
7.电阻归智能监控保护装置,可以红外监测电阻器的温度、柜体的温度、接地电流和接地次数等等。
