继电器
功放继电器不吸合,先检查一下继电器的控制电压是否正常,如果电压正常而继电器没有吸合,那就是继电器问题,如果没有电压,就要先检查继电器控制电路。
先检查线路板元件有无烧焦、发黑等现象,保险丝是否完好。接上电源试机,如果主继电器不吸合,检查其线圈电阻、主继电器控制电路均正常。再测量L声道,L声道末级功放电路中点电压为-12V,正常时应为0V。故障原因系L输出端中点电压严重偏离0点,导致主继电器不吸合。至此,故障范围缩小到L声道功率放大电路。
检查大功率对管2SC2921和2SAl215,用万用表R×1 k挡测量EC极正反向电阻、放大倍数正常,对差动放大电路进行检查,其中一只2N5551晶体管c、e极间反向漏电(用万用表R×1k挡测量,黑表笔接e极,红表笔接c极时指针有偏转,漏电电阻大约在60kΩ左右),亦会产生以上问题。
单独查看继电器电路控制部分,用万用表量量继电器输入端有没有电压、还有一些元件有没有虚焊的,以及接地端。三个电源变压器,一个供应主控制部分,两路功放各配一电源。
1:检查交流接触器线圈是否烧毁;
2:检查按钮开关与交流接触器线圈接线是否良好;
3:检查按钮开关与交流接触器辅助触点接线是否良好。
