fr107可以代替1n4007吗
二极管
173人已加入
  FR107是快速恢复整流二极管,反向恢复时间250ns,最大正向电流 1A,反向耐压1000V。
  通常用在小功率开关电源中。
  IN4007是普通整流二极管, 最大正向电流1 A,反向耐压1000V一般用在小功率普通变压器的工频电源中。
  FR107二极管能够代替1N4007,但1N4007能否代替FR107就要看场合了,如果是普通低频整流电路是可以的,但在高频场合如关电源中就不可以了。
  1N4007和FR107都是整流二极管,其作用是将交流电转化为直流电。对整流二极管而言的两个重要参数反向耐压和正向电流都一样:反向耐压1000伏,正向电流1安。
  但1N4007是一种PN结整流管,属于普通低频整流二极管,较多用于50赫兹交流电及传统变压器降压后的整流电路。
  FR107是金属-半导管整流管,也称为肖特基整流管、快恢复二极管,是一种热载流子二极管,属于高频整流二极管,其反向恢复时间要比1N4007快得多,也就是说FR107的工作频率可以比1N4007高得多)。FR107较多应用于开关电源电路次级的整流上。由于这里的工作频率较高,一般都在40kHZ以上,如用1N4007替代FR107,将不能正常工作。
  两者的比较:
  肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。
  肖特基管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题,其反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于肖特基管的反向恢复电荷非常少,故开关速度非常快,开关损耗也特别小,尤其适合于高频应用。
  但是,由于肖特基管的反向势垒较薄,并且在其表面极易发生击穿,所以反向击穿电压比较低。由于肖特基管比PN结二极管更容易受热击穿,反向漏电流比PN结二极管大。
  解决方案2:5817是肖特基二极管,IN5817;IN5819封装是DO-41
  最大峰值反向电压:0,这样可以对PLC输出端口有较好的防护,且成本不会提升太高。
  选用IN5819 或5817 可以!比FR107性能还好:1A
  最大正向压降:28V
  最大直流阻断电压:40V
  最大正向平均整流电流廉价的1N4007可用但不一是最好的:40V
  最大反向有效值电压,成本稍高。
  IN5819/,保护续流二极管最好使用“快速的1N4007”就是FR107,二极管可能还没来得及发挥续流作用时PLC就已经受损了。
  因此
  解决方案3:你使用环境而定,恢复时间大于1000ns,因为不属于快恢复类的没明确时间。
  FR107是快恢复二极管,1000V,1000V,但IN4007有些场合不能替代FR107。
  1N4007是普通慢钝二极管,FR107可以替代IN4007,参数:1000mA,恢复时间300ns,参数:1000mA。
  所以如果对恢复时间没要求的情况下可以通用,在高频下只能用FR107
