AD620与AD705构成的微弱信号放大电路
电子常识
2688人已加入
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低,因而非常适合电池供电及便携式应用。
  AD620与AD705构成的电路仿真
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。在微弱信号采集方面有着优秀的性能。具体电路形式如图1所示。
AD705
  图1AD620+AD705仿真电路
  从图1可以看出,AD620的5脚接了一个射随器,这样可以保证高阻抗输入。实际中,AD620的输出端电压值等于输入差分信号乘以放大倍数然后加上5脚的电压值。如果5脚的参考电压值等于0,AD620的输出电压值就直接等于输入差分信号乘以放大倍数。下面通过仿真来看看AD620的输出到底是多少?
  仿真结果如图2所示。从仿真结果可以看出AD620的放大100倍以后的信号为29.679mV。输入差分信号值是多少呢?接下来请看图3。AD620差分信号如图3所示。
AD705
  图2 AD620电路输出仿真结果
AD705
  图3 AD620输入差分信号值图3 AD620输入差分信号值
  将图2的结果与图3对比,可以可以看出,AD620的输出信号要大于其放大100倍的输入信号。为什么结果会稍微有点大呢?原因就是AD705的输出不为零。AD705的输出结果如图4所示。
AD705
  图4 AD705的输出结果
