示波器最主要的作用是什么呢?
示波器是利用电子[示波管]的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察[数字电路实验]现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成
一般来说,示波器的探头都会用一个并联的[可调电容器]来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择最好的效果。
示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为最标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成[低通滤波器],而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。
示波器是一种电子测量仪器,它的作用主要体现在以下几个方面:观察电信号:示波器主要用于直接观察、测量、记录各种电信号,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等参数。它可以将这些电信号转换为可见的波形图像,使用户能够直观地分析和理解电信号的特性。测量电参数:示波器具有多种测量功能,可以测量电压、电流、频率、周期、相位差等电参数。通过测量这些参数,用户可以了解电路的工作状态,检查电路故障,并进行电路调试。捕捉瞬态信号:示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。这对于分析和诊断电路中的瞬态现象非常有用,如开关电源、数字电路、高频电路等。波形显示:示波器可以将电信号转换为波形图像进行显示,用户可以通过观察波形图像来了解电信号的形状、幅度、频率等特性。同时,示波器还可以提供多种波形显示模式,如稳定显示、滚动显示等,以满足不同用户的需求
示波器主要分为数字示波器和[模拟示波器],它们的工作原理是不一样的。
模拟示波器的核心结构是[电子枪],它能发射出一定速度的电子。示波器内部产生一个锯齿波周期信号加在x方向的电极上,经过放大后的待测信号加在y方向的电极上,电子打在屏上的位置和该方向极板所加的电压成正比,因此可以实现在时间域上对信号的扫描。通过调整[锯齿波周期]、信号放大倍数等,还可以实现对时间、信号分度的选择。
[数字示波器]的核心部件是ADC,即模拟-数字转换芯片。被采样后的输入信号会通过ADC直接测量其大小,转化为数字信号存入内存,并将图形在屏幕上显示出来。这种数字示波器通常都是包括中控、存储、输入输出的完整电子系统,因而能实现很多模拟示波器难以实现的功能.
