iFocus自动对焦模块
iFocus实时自动对焦模块是51camera的合作厂商iCore的明星产品。它可实时自动对焦,主要应用于高倍率光学系统的自动光学检测(AOI),可在半导体和显示器检测中,实时测量目标物体的位置,并采集光学图像以快速检测1μm或更低的缺陷。
iFocus自动对焦模块具有自动对焦功能,可自动对焦,由于在高倍放大光学系统中,光场深度(DOF)非常浅,改变物体的高度可能会导致焦点偏离,该模块提供了一个测量距离并实时保持目标对象与光学系统之间恒定距离的解决方案。下面我们来看看自动对焦模块IT-AFM-V1的相关信息。
自动对焦模块
IT-AFM-V1通过在现有光学系统中安装AF相机和线激光器来配置硬件,同时使用光学三角测量法。允许AF相机捕获激光束从待拍摄的目标反射的位置。AF相机根据像素中的焦距计算出变化的长度,并通过实时控制电机来保持焦距。
由于模块中配备了FPGA,因此可以在最大1.2kHz的频率下测量位置,并在图像的所有区域中保证均匀的质量。
01性能特点
IT-AFM-V1具有以下性能特点:
采用光学三角测量法的实时自动对焦
采样率1.0kHz
捕获范围±1500μm
自动曝光和自动激光控制
噪声处理功能
02规格参数
iFocus自动对焦模块规格表
| 型号 | IT-AFM-VI |
| 采样率 | 最高 1.0kHz |
| 感应类型 | 光学三角测量 |
| 管理模块 | 1.0X倍率,21mm成像圈 |
| 芯片 | 自动曝光/自动激光控制 通过PD反馈控制激光亮度 多层检测(最多5层) 支持实时图形显示 |
| 跟踪模式 | 开/单次/连续 |
| 运动控制 | 支持手动/绝对/增量移动支持硬件限制&软件限制 自动校准 |
| 接口 | RS-485(最高921.600bps) |
| 线性误差 | <0.1%(根据光学性能变化) |
| 重复性 | <0.2μm(根据光学性能变化) |
| 冲程 | 10mm(±5mm) |
| 分辨率 | 0.05μm/pulse |
03应用领域
FPD检测
薄膜检测
晶圆检测
PCB检测
玻璃检测
04机械尺寸
配套软件
IT-AFM-V1自动对焦模块可搭配软件:
iTAF ConfiguratorVer1.2.1
