明治案例 | 一站式PCB【线序颜色】【元件缺失】【焊点】自动化检测
产品质量与生产效率是企业持续发展的关键
在电子制造行业的高速发展中,PCB(印制电路板)作为电子设备的核心组件,其质量与性能直接关系到最终产品的稳定性和可靠性。在PCB加工工位上,设备需要在这里一次性完成对PCB上的线序颜色、芯片有无、焊点有无检测。
自动化检测
为了应对这一挑战,明治为用户设计了一套集高分辨率成像、智能算法分析与自动化流程控制于一体的PCB自动化检测解决方案。
解决方案
自动化检测
1、超高清成像技术:选用1200万像素、4000*3000分辨率的彩色相机,结合16MM偏光镜,能够捕捉PCB板上每一个细微的线序、芯片及焊点细节。即使在复杂的光照条件下,也能确保图像清晰无反光,为后续的精确分析提供基础。
2、多维度照明系统:配备开孔面光 与 偏振条光双重照明方案,针对不同检测需求提供定制化照明效果。开孔面光提供均匀的背景照明,增强对比度;偏振条光则有效减少焊点等区域的反光,让缺陷无所遁形。
3、智能算法驱动:明治的视觉平台集成了一系列先进的图像处理与分析算法,包括边缘检测、特征提取、模板匹配、颜色分割、形状识别等以及可选的机器学习算法。这些算法能够自动识别并判断PCB板上的线序是否正确、芯片是否存在以及焊点质量是否合格,实现了从图像到数据的无缝转换。
4、高效自动化流程:通过常规四路数字控制器实现相机、照明系统及可能的自动化平台的统一控制。预设的自动化流程能够一键启动,自动完成图像采集、数据处理和结果输出,极大提高了检测效率,降低了人工干预成本。
5、定制化检测报告:生成的检测报告详细记录了检测时间、检测结果(包括缺陷类型、位置及数量等信息)以及图像证据。用户可根据需要自定义报告格式和内容,为质量追溯和产品改进提供有力支持。
安装示意
1、将相机光源安装至合适位置开始调试相机
2、图像采集完成后,可以直接使用单目标特征匹配来定位特征,来识别芯片有无及模版尺寸,防止漏焊接或芯片型号焊接错误(因打光效果质量较好,无需做图像处理)
自动化检测
3、使用三个彩色Blobo来识别三根线序颜色,防止焊接错误
4、与PLC做联动处理,将OK品与NG品打上相应标签,即完成整个检测流程
自动化检测
检测效果
① 线序识别效果
自动化检测
检测难点:黑色线材与背景一致,较难提取;
解决方法:裁剪图像,缩小检测范围;产品需保持平整放置槽内,翘起会导致成像打光不均,影响识别
② 焊点有无检测效果
自动化检测
检测难点:焊点特征的多样性
解决方案:使用深度学习算法来训练多种焊点形状,进行自动识别和分类
③ 芯片有无检测效果
自动化检测
检测难点:个别芯片为纯黑、或与背景色一致,导致提取特征点较少;产品翘起或不在槽内,导致打光不均;
解决方法:来料需保持产品在槽内无翘起,打光均匀;匹配增加采样点分布,确保稳定匹配;
在电子制造领域,技术的先进性与系统的可靠性是并驾齐驱的双轮。我们深知,对于PCB检测而言,技术的领先性固然重要,但系统的稳定性和可靠性更是基石。因此,在设计这套自动化检测解决方案时,我们始终将技术的可靠性放在首位。
此外,明治还注重系统的持续优化和升级,以应对不断变化的检测需求和挑战。通过不断的技术创新和算法优化,提升系统的检测精度和效率,为电子制造企业带来更加高效、精准的检测体验,支持用户成为行业领先者。
