CW32模块使用:光敏电阻光照传感器
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。 其在无光照时,几乎呈高阻状态,暗时电阻很大。 光敏电阻模块一般用来检测周围环境的光线的亮度,触发单片机或继电器模块等。
01模块来源
模块实物展示:
传感器
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1VMFN1fVo5jxB80IYTsY67A
资料提取码:y8jw
02 规格参数
工作电压:3.3-5V
工作电流:1MA
模块尺寸:31.1475 x 14.097mm
输出方式: DO接口为数字量输出 AO接口为模拟量输出
读取方式:ADC
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
03移植过程
我们的目标是在立创·CW32F030C8T6开发板上能够判断当前光照强度的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
这个模块采用的光敏电阻的型号是5516,对应下图,可以知道在光亮时的阻值在8到20KΩ左右,在光暗时的阻值在1MΩ左右。
传感器
其对应的原理图,其中U2.1为LM393,R3为光敏电阻。AO输出为R2和R3分压后直接输出电压,所以为模拟量;DO为经过LM393进行电压比较后,输出高低电平,所以为数字量。具体原理是,393的3号引脚电压与2号引脚进行电压比较。当3号引脚电压比2号引脚电压高时,1号引脚输出高电平;当3号引脚电压比2号引脚电压低时,1号引脚输出低电平;可以通过调整R4控制2号引脚的电压。
传感器
因此DO引脚可以配置为GPIO的输入模式,AO引脚需要配置为ADC模拟输入模式。
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
当前只有AO引脚需要使用到ADC接口,所以DO引脚可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5的附加ADC功能。
传感器
传感器
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器 相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_illume.c与bsp_illume.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_illume.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-19     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_illume.h"
#include "stdio.h"
 * 函 数 名 称:Illume_GPIO_Init
 * 函 数 功 能:初始化ADC
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:LP
void Illume_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_ILLUME_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    RCC_ADC_ENABLE();                // 使能ADC时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_ILLUME_AO|GPIO_ILLUME_DO;        // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;               // 上拉输入
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;                     // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_ILLUME, &GPIO_InitStruct);                    // 初始化
    GPIO_ANALOG_ENABLE();                // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = ILLUME_ADC_CHANNEL;       // 选择ADC转换通道
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
        uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
        return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_Adc_Value
 * 函 数 功 能:获得某个通道的值
 * 传 入 参 数:Count:采集次数
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:LP
uint32_t Get_Adc_Value(uint8_t Count)
    uint32_t value = 0;
    uint8_t t;
    for(t = 0 ; t < Count ; t++ )
        value += ADC_GET();
    return value/Count;
 * 函 数 名 称:Get_illume_Percentage_value
 * 函 数 说 明:读取光敏电阻值,并且返回百分比
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:返回百分比
 * 作       者:LC
 * 备       注:最亮100  最暗0
unsigned int Get_illume_Percentage_value(void)
    //ADC精度都是12位
    //2的12次方 = 4096
    //因为单片机是从0开始算,所以要4096-1=4095
    int adc_max = 4095;
    int adc_new = 0;
    int Percentage_value = 0;
    adc_new = Get_Adc_Value(10);
    //百分比 = ( 当前值 / 最大值 )* 100
    Percentage_value = ( 1 - ( (float)adc_new / adc_max ) ) * 100;
    return Percentage_value;
 * 函 数 名 称:Get_DO_In
 * 函 数 说 明:读取DO引脚的电平状态
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:1=检测过亮   0=检测过暗
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t Get_DO_In(void)
    if( GET_DO_IN == GPIO_Pin_SET )
        return 1;
    return 0;
在文件bsp_encoder.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef __BSP_ILLUME_H__
#define __BSP_ILLUME_H__
#include "board.h"
#define RCC_ILLUME_GPIO_ENABLE()    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_ADC_ENABLE()            __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define GPIO_ANALOG_ENABLE()        PA05_ANALOG_ENABLE()        // PA05设定为模拟输入
#define ILLUME_ADC_CHANNEL          ADC_ExInputCH5
#define PORT_ILLUME                 CW_GPIOA
#define GPIO_ILLUME_AO              GPIO_PIN_5
#define GPIO_ILLUME_DO              GPIO_PIN_2
#define GET_DO_IN                   GPIO_ReadPin(PORT_ILLUME, GPIO_ILLUME_DO)
void Illume_GPIO_Init(void);
uint32_t Get_Adc_Value(uint8_t Count);
unsigned int Get_illume_Percentage_value(void);
uint8_t Get_DO_In(void);
#endif
04移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);  // 串口1波特率115200
    Illume_GPIO_Init();
    printf("ADC demo startrn");
    while(1)
        printf("ADC-%drn", Get_Adc_Value(10) );
        printf("illume-%d%%rn", Get_illume_Percentage_value() );
        printf("rn");
        delay_ms(1000);
移植现象:输出ADC值和换算后的光照度百分比。
传感器
模块移植成功案例代码:
链接:百度网盘 请输入提取码 (baidu.com)
提取码:LCKF
