【CW32模块使用】红外测距传感器
GP2Y0A02YKOF是夏普的一款距离测量传感器模块。它由PSD(position sensitive detector)和IRED(infrared emitting diode)以及信号处理电路三部分组成。由于采用了三角测量方法,被测物体的材质、环境温度以及测量时间都不会影响传感器的测量精度。传感器输出电压值对应探测的距离。通过测量电压值就可以得出所探测物体的距离,所以这款传感器可以用于距离测量、避障等场合。
01模块来源
模块实物展示:
传感器
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/11dDQHyYJfi0nNyC28vkpoA
资料提取码:qvpm
02 规格参数
工作电压:3.3-5V 工作电流:33MA 模块尺寸:37 x 21.6mm 输出方式: 模拟量输出 读取方式:ADC 管脚数量:3 Pin 以上信息见厂家资料文件
03移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上【能够判断前方障碍物的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
红外测距传感器的输出是非线性的。每个型号的输出曲线都不同。所以,在实际使用前,最好能对所使用的传感器进行一下校正。对每个型号的传感器创建一张曲线图,以便在实际使用中获得真实有效的测量数据。下图是测距距离为20-150CM型号的输出曲线图。
传感器
从上图中,可以看到,当被探测物体的距离小于大约 15cm 的时候,输出电压急剧下降,也就是说从电压读数来看,物体的距离应该是越来越远了。但是实际上并不是这样的,想象一下,你的机器人本来正在慢慢的 靠近障碍物,突然发现障碍物消失了,一般来说,你的控制程序会让你的机器人以全速移动,结果是,"砰"的一声。当然了,解决这个方法也不是没有,这里有个小技巧。只需要改变一下传感器的安装位置,使它到机器人的外围的距离大于最小探测距离就可以了。
传感器
可以避免免探测误差的安装
红外测距传感器的输出数据线是通过电压的变化来确定距离,我们可以使用ADC功能获取传感器的电压变化,将其转换为实际距离即可。电压距离转换公式见官方代码库链接:https://github.com/zoubworldArduino/ZSharpIR找到我们20-150CM型号的传感器,在下方有换算公式。
传感器
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
这里选择使用PA5的附加ADC功能。
传感器
有ADC功能的引脚
传感器
接线表
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【DHT11温湿度传感器】相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_IRdistance.c与bsp_IRdistance.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_IRdistance.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-19     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_IRdistance.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"
 * 函 数 名 称:IRdistance_GPIO_Init
 * 函 数 功 能:初始化ADC
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:LP
void IRdistance_GPIO_Init(void)
    RCC_IRDISTANCE_GPIO_ENABLE();     // 使能GPIO时钟
    RCC_IRDISTANCE_ADC_ENABLE();      // 使能ADC时钟
    GPIO_ANALOG_ENABLE();             // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = IRDISTANCE_ADC_CHANNEL;   // 选择ADC转换通道
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
        uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
        return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_Adc_Value
 * 函 数 功 能:获得某个通道的值
 * 传 入 参 数:Count:采集次数
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:LP
float Get_Adc_Value(uint8_t Count)
        uint32_t adcValue = 0;
        double ret = 0;
        // 因为采集 SAMPLES 次,故循环 SAMPLES 次
        for(int i = 0; i < Count; i++)
                adcValue += ADC_GET();
        // 求平均值
        ret = (double)adcValue / Count;
        ret = (((double)ret / 4095) * 3.5);
        return ret;
 * 函 数 名 称:Get_illume_Percentage_value
 * 函 数 说 明:计算红外测距的测量距离
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:返回测量距离
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
double Get_IRdistance_Distance(void)
    double adc_new = 0;
    double Distance = 0;
    adc_new = Get_Adc_Value(10);
//    根据官方代码库链接:https://github.com/zoubworldArduino/ZSharpIR
//    得到距离换算公式:
//    【GP2Y0A02YK0F:Using MS Excel, we can calculate function (For distance > 15cm) :
//    Distance = 60.374 X POW(Volt , -1.16)】
    Distance = 60.374 * pow(adc_new,-1.16);
    return Distance;
在文件bsp_encoder.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_IRDISTANCE_H_
#define _BSP_IRDISTANCE_H_
#include "board.h"
#define RCC_IRDISTANCE_GPIO_ENABLE()    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_IRDISTANCE_ADC_ENABLE()     __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define GPIO_ANALOG_ENABLE()            PA05_ANALOG_ENABLE()    // PA05设定为模拟输入
#define IRDISTANCE_ADC_CHANNEL          ADC_ExInputCH5
#define PORT_IRDISTANCE                 CW_GPIOA
#define GPIO_IRDISTANCE_AO              GPIO_PIN_5
void IRdistance_GPIO_Init(void);
float Get_Adc_Value(uint8_t Count)  ;
double Get_IRdistance_Distance(void);
#endif
04移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    IRdistance_GPIO_Init();
    printf("ADC demo startrn");
    while(1)
        printf("Distance = %.2frn", Get_IRdistance_Distance() );
        delay_ms(1000);
上电现象(障碍物距离20CM):
传感器
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/10x8SiTd8z0HFHmGnWpZ3Vw?pwd=LCKF
提取码:LCKF
