【CW32模块使用】MQ-2烟雾检测传感器
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~3000摄氏度时,二氧化锡表面吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至面变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息。烟雾浓度越大导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
01模块来源
模块实物展示:
CW32
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ETxqg03p5fEjKS7AZ2kV6w
资料提取码:qvpm
02 规格参数
工作电压:5V
工作电流:150MA
输出方式: DO接口为数字量输出 AO接口为模拟量输出
读取方式:ADC
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
以上信息见厂家资料文件
03移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上【判断当前环境状况的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
MQ-2烟雾传感器对液化气、天然气、城市煤气灵敏度较高。需要注意的是:在使用之前必须加热一段时间,否则其输出的电阻和电压不准确。其检测可燃气体与烟雾的范围是100~10000ppm(ppm为体积浓度。 1ppm=1立方厘米/1立方米)。带有双路信号输出(模拟量输出AO和数字量输出DO)。当气体浓度未超过设定阈值时,数字接口DO口输出低电平,模拟接口AO电压基本为0v左右;当气体影响超过设定阈值时,模块数字接口DO输出高电平,模拟接口AO输出的电压会随着气体的影响慢慢增大。阈值由模块上的可调电阻控制。
其对应的原理图,AO输出为MQ-2传感器直接输出的电压,所以为模拟量;DO为经过LM393进行电压比较后,输出高低电平,所以为数字量。
CW32
传感器原理图
因此DO引脚可以配置为GPIO的输入模式,AO引脚需要配置为ADC模拟输入模式。
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
这里选择使用PA5的附加ADC功能。
CW32
有ADC功能的引脚
CW32
接线表
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与第二章的第1小节【DHT11温湿度传感器】相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_mq2.c与bsp_mq2.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_mq2.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-19     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_mq2.h"
 * 函 数 名 称:Adc_Init
 * 函 数 说 明:初始化ADC功能
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Adc_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_MQ2_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    RCC_MQ2_ADC_ENABLE();         // 使能ADC时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_MQ2_AO|GPIO_MQ2_DO;      // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;       // 上拉输入
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;             // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_MQ2, &GPIO_InitStruct);               // 初始化
    GPIO_ANALOG_ENABLE();                // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = MQ2_ADC_CHANNEL;               // 选择ADC转换通道
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
        uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
        return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_Adc_Value
 * 函 数 说 明:
 * 函 数 形 参:
 * 函 数 返 回:对应扫描的ADC值
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int Get_Adc_Value(void)
        unsigned char i = 0;
        unsigned int AdcValue = 0;
        /* 因为采集 SAMPLES 次,故循环 SAMPLES 次 */
        for(i=0; i< SAMPLES; i++)
                        /*    累加    */
                        AdcValue += ADC_GET();
        /* 求平均值 */
        AdcValue = AdcValue / SAMPLES;
        return AdcValue;
 * 函 数 名 称:Get_MQ2_Percentage_value
 * 函 数 说 明:读取MQ2值,并且返回百分比
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:返回百分比
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int Get_MQ2_Percentage_value(void)
    int adc_max = 4095;
    int adc_new = 0;
    int Percentage_value = 0;
    adc_new = Get_Adc_Value();
    Percentage_value = ((float)adc_new/(float)adc_max) * 100.f;
    return Percentage_value;
在文件bsp_mq2.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_MQ2_H_
#define _BSP_MQ2_H_
#include "board.h"
#define RCC_MQ2_GPIO_ENABLE()       __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_MQ2_ADC_ENABLE()        __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define GPIO_ANALOG_ENABLE()        PA05_ANALOG_ENABLE()        // PA05设定为模拟输入
#define MQ2_ADC_CHANNEL             ADC_ExInputCH5
#define PORT_MQ2                    CW_GPIOA
#define GPIO_MQ2_AO                 GPIO_PIN_5
#define GPIO_MQ2_DO                 GPIO_PIN_1
 //采样次数
#define SAMPLES         30
//之前的单路采集
void ADC_Init(void);
unsigned int Get_ADC_Value(void);
void Adc_Init(void);
unsigned int Get_Adc_Value(void);
unsigned int Get_MQ2_Percentage_value(void);
#endif
04移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    Adc_Init();
    printf("ADC demo startrn");
    while(1)
        printf("ADC_Value = %drn", Get_Adc_Value() );
        printf("MQ2 = %drn", Get_MQ2_Percentage_value() );
        delay_ms(1000);
上电现象:输出ADC值和换算后的烟雾浓度百分比。
CW32
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1SxQwSnjxsO1ibioy1xUIPw?pwd=LCKF
提取码:LCKF
