数字防抖是什么_其操作原理是什么
数码科技
36人已加入
  数字防抖是什么
  数字防抖通过使用数字电路进行画面的处理产生防抖效果,当防抖电路工作时,拍摄画面只有是实际画面的90%左右,然后数字电路对摄像机抖动方向进行模糊判断,进而用剩下的10%左右画面进行抖动补偿。这种方式的特点是成本低,但却降低了CCD 的利用率,对画面清晰度会带来一定的损失 。也就是说电子防抖是针对CCD上的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿,就像光学变焦和数字变焦一样,它只是对采集到的数据进行后期处理,治标不治本,并没有什么实际作用,相反,对于画质有一定程度的破坏。
  电子防抖
  数字防抖操作原理是什么
  实现原理和数码变焦相类似,通过像素插值来补偿震动,也就是说像素的大小就决定了电子防抖的效果,试想一下,如果只有80W像素的CCD,再分出一部分的像素来进行防抖,会造成画质下降,嘈点增加,颗粒感大了,色彩还原还差了不少。以GS70为例子,在光线比较差的时候拍摄,就算是3CCD的机器,开了防抖的效果都比不开防抖的效果差一截。
  1.光学防抖技术的代表性厂商是佳能和尼康。以佳能为例来谈谈光学防抖的原理。佳能的光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动,所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。
  2.CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上,先检测出是否有抖动,由于使用陀螺传感器,抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理,计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量。
