tl431电路图,基于TL431的延时定时器电路图
稳压电源
160人已加入
  如图所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。
  稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。
  从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
  TL431
  TL431
  基于TL431的延时定时器电路图
  TL431
  TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极 , 它的另一个世界。
  TL431
  重负荷(超过100毫安),可以通过完全脱钩的继电器或optocouples供电,或与PNP(P - MOS)开关晶体管。为监管机构制定的特殊的PNP类型 - 这些具有低压降和不需要很多的基极电流。
  TL431
  要添加迟滞(正反馈) - 添加另一个PNP逆变器。从电源纹波稳压器中分离出来的RS - DS输入网络。
  TL431
  基本定时器配置。设置起动电流通过RT为100uA(远高于基输入绘制2uA)。开启延时T1 = 2.5V/U1 *(RT * NO)。断电延时通常是由负载电流,但你必须考虑电源capacitanca和泄漏(C2,R2)的影响。
  工作例如:连续两次在电子管放大器的延迟(45秒,60秒)。齐纳稳压电源供应器(它可以摩托艇没有它 - 继电器的电流是相当高的,100mA的)分离定时电容。
  如果连续两次延迟有一个相对较小的时间传播 - 使用单一的定时电容:
  TL431
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TL431
