3G基础知识
在STEM教学领域,有两个平台是所有的教学老师都知道的,一个叫Arduino,另一个叫树莓派。下面是它们的图。
对初入STEM教育的科学老师和工作者而言,应该采用哪个平台呢?
橙旭园儿童编程课堂(www.bcjiaoyu.com)的陈斌老师为我们解释:“Arduino是一个单片机,而树莓派是一台全功能的计算机。如果你接触过单片机的话,就明白我的意思。如果没接触过,请看下面的对比图表”。
从速度上说,树莓派的CPU高达700M,而Arduino才16M,性能不可同时而语,从存储上讲就更少了。最重要的是Arduino是没有操作系统的,而树莓派是可以跑Linux的。
从对比图表上看,树莓派是在性能上大比分胜过Arduino的,它的性能更好,支持的软件更复杂。
但是,正因为树莓派支持的软件更复杂,也就让他在扩展性上更差一些。比如我们要接上一个传感器,那么用Arduino会简单非常多,而用树莓派就复杂多了。
世界上最小的树莓派
如果使用Arduino进行教学,会有非常多的外设很容易就使用上,不用费什么力气,相同的,用树莓派也能做到,但是复杂很多。
所以Arduino类似于一个非常简化的硬件板,因为简单,所以无法完成复杂的工作,但是用来做教育会非常方便。如果是用于低年级的一般性教学,推荐使用Arduino。
但树莓派非常强大,如果做复杂功能的工程,如参加竞赛等,就更合适。
(1)RPi 和 Arduino 两个完全不同运算水平的平台。毕竟 RPi 使用的是一颗运行在 700MHZ 的 ARM11 CPU;而常用的 Arduino UNO 则是一颗在工业控制领域常见的 8-bit ATmega328,最高运行频率仅 20MHz。
(2)RPi 可以运行完整的操作系统,如 Debian 等常见 Linux 发行版 - RPi Distributions。这意味着你可以使用你熟练的语言(如 Python、Java)和熟悉的库来进行开发,同时后台运行多个进程也毫无压力。而 Arduino 作为一款真正传统意义上的单片机系统,一次只能运行一个你烧进去的程序,功能也相对单一。
(3)RPi 自带的接口比较全面,USB-host、RJ45、HDMI、SD读卡器等常用接口都有;而 Arduino 比较单纯,与外部设备打交道需要另外采购接口板。
(4)RPi 因为是一个相对完整的「电脑」,其成本肯定比 Arduino 高,目前 B 版在淘宝普遍 280 元左右;而常用的 Arduino UNO 40 元搞定。
(5)RPi 拥有更完整的操作系统,这也意味着每次复电后所需的启动时间很长,而且还不能保证重启后你写的相关服务都能正常启动(Linux 大拿可能会觉得是我技术渣);但 Arduino 因为用途单一,重启速度超快,而且重启结束后立即就在运行你让它做的事。
如果你很熟悉电子DIY,那么应该听过Arduino和Raspberry Pi(树莓派)的特点对比。你也许甚至会猜测到,像我之前认为的,它们两个是处理相似问题的相互竞争的硬件平台。
实际上,Arduino和树莓派非常不一样。对于初学者来说,树莓派是一台完整功能的计算机,而Arduino只是一个微控制器,它仅仅是组成计算机的一个模块。
这里有一些指引来帮助你区分Arduino和树莓派,然后确定这两个DIY设备中的哪个更适合你的需求。
1、概述
树莓派和Arduino最开始都被设计成教育工具,这也是它们现在这么流行的原因,它们两个都非常容易学习使用。
树莓派来自英国。开始的时候,发明者Eben Upton和他在剑桥大学计算机实验室的同事对学生数量的逐渐减少和差劲的技能感到非常懊恼,于是想办法解决这个问题。他们设计的树莓派是一台便宜的方便修改的计算机,目的是提高动手能力。Upton在2006年设计了树莓派的原型,在2012年4月的时候第一次可以在市场上买到。
另一个,Arduino诞生于意大利。它是根据发明者Massimo Banzi和合伙人想到这个点子的一个酒吧的名字命名的。Banzi是伊夫雷亚互动设计学院的一名教师,他想为他学设计的学生做一个简单的硬件原型制作工具。
作为教育工具,Arduino和树莓派都适合初学者。而在了解了它们的硬件和软件特点之后,很明显它们会应用到完全不同的项目中。
2、硬件和软件
这里大概列出了两者规格上的最大差异
它们两个的价格和体积都差不多,我们已经知道树莓派和Arduino都很小巧很便宜,只是它们所包含的东西决定了它们的不同。树莓派在时钟速度上比Arduino快40倍。而更打击Arduino的是,树莓派拥有其128,000倍的内存。树莓派是一***立的计算机,可以运行实际的Linux操作系统,支持多任务,支持两个USB端口,还可以无线连接到因特网。总之,它足够强劲,完全可以作为个人电脑(但是还不足以与Mac或PC比较)。
也许看起来树莓派比Arduino高级,但那仅仅是软件应用。Arduino的简单让它在单纯的硬件项目中表现更好。
我采访了Limor Fried,她是Adafruit的创办者,Adafruit是一个DIY电子商店,提供Arduino和树莓派的部件和工具,询问了她关于这两者之间不同的专业意见。作为一个从MIT毕业的工程师,立志要教所有级别的电子技术的高手,Fried比其他人更懂这两个平台。
“Arduino有处理‘实时’和‘模拟电路’的能力,这是树莓派没有的,这种灵活性让它可以匹配各种传感器或芯片”Fried这样说,“树莓派就没有这样灵活,比如,要读取模拟传感器就需要额外的硬件协助。有成千上万的教程教你把Arduino挂到几乎所有的设备上。另一方面,树莓派可以受益于多年的Linux软件积累,所以它们两个都是很棒的选择!”
Arduino的集成开发环境明显比Linux容易太多了。比如,如果你在树莓派上想写个程序让LED闪烁,你需要安装一个操作系统以及各种代码库,而这还仅仅只是开始。而在Arduino上,你可以用仅仅8行代码来让LED闪烁。而且,Arduino并没有设计成运行操作系统或是大量软件,你可以仅仅把它插到板子上,它就开始工作了。
树莓派可以支持多个任务进程,它可以在后台运行多个程序。比如,我有一台树莓派同时用作打印服务器和VPN服务器。
另一方面,你可以让Arduino插在板子上去长时间执行单一的任务,而当你想停止的时候把它拔出来就好了。这也是为什么Fried建议初学者在玩树莓派之前先玩Arduino:
“Arduino更简单,更难‘变砖’或‘损坏’,而且有更多的适合初学者的学习资源。”Fried这样说,“而要玩树莓派,你不但要学习编程比如Python,还要学习Linux。Arduino可以在任意电脑上工作,而且可以用电池供电,你可以任意时候随时开关都很安全。而树莓派在没有合适关机的情况下断电可能会损坏。”
树莓派在软件应用上大放光芒,而Arduino让硬件项目变得更简单。所以问题变成你先确定你想做什么。
