程序存储器工作原理分析
存储技术
626人已加入
  什么是程序存储器
  程序存储器通常是只读存储器,用于保存应用程序代码,同时还可以用于保存程序执行时用到的数据(例如保存查表信息)。
  单片机内部的程序寄存器一般为1K~64K字节,通常是只读存储器,因为单片机应用系统大多数是专用系统,一旦研制成功,其软件也就定性,程序固化到只读存储器,用只读存储器作为程序存储器,掉电以后程序不会丢失从而提高系统的可靠性;另外,只读存储器集成度高、成本低。
  发展
  (1)ROM型单片机:内部具有工厂掩膜变成的只读程序储存器ROM。这种单片机是定制的,一般价格最低,用户将调试好的程序代码交给厂商,厂商在制作单片机时把程序固化到ROM内,而用户是不能修改ROM中代码的。这种单片机价格最低,但生产周期较长。适用于大批量生产。
  (2)EPROM型单片机:内部具有EPROM型程序存储器,对于有窗口的EPROM型单片机,可以通过紫外线擦除器擦除EPROM中的程序,用编程工具把新的程序代码写入EPROM,且可以反复擦除和写入,使用方便,但价格贵,适合于研制样机。对于无窗口的EPROM型单片机,只能写一次,称为OTP型单片机。OTP型单片机价格也比较低,既适合于样机研制,也适用于批量生产。
  (3)FLASH Memory型单片机:内部含有FLASH Memory型程序存储器,用户可以用编程器对FLASH Memory存储器快速整体擦除和逐个字节写入,这种单片机价格也低、使用方便,是目前最流行的单片机。
  程序存储器工作原理分析
  ROM存储器将程序及数据固化在芯片中,数据只能读出不能写入。电源关掉,数据也不会丢失。ROM按集成电路的内部结构可以分为:
  ①PROM可编程ROM(Programable ROM )
  将设计的程序固化进去,ROM内容不可更改。
  ②EPROM可擦除、可编程(Erasable PROM)
  可编程固化程序,且在程序固化后可通过紫外线光照擦除,以便重新固化新数据。
  ③EEPROM电可擦除可编程(Electrically Erasable PROM)
  可编程固化程序,并可利用电压来擦除芯片内容,以便重新固化新数据。
