zigbee协议网络层的主要功能
通信模块
38人已加入
  ZigBee大规模的组网能力——每个网络65000个节点,而每个蓝牙网络只有8个节点。
  因为ZigBee底层采用了直扩技术,如果采用非信标模式,网络可以扩展得很大,因为不需同步而且节点加入网络和重新加入网络的过程很快,一般可以做到1秒以内,甚至更快。蓝牙通常需要3秒。在路由方面,ZigBee支持可靠性很高的网状网的路由,所以可以布置范围很广的网络,并支持多播和广播特性,能够给丰富的应用带来有力的支持。
  ZigBee 无线网络协议层共分为 4 层,分别为 PHY 层,MAC 层,NWK 层和 APL层,各层作用的简单介绍如下。
  1. PHY 层
  在 ZigBee 无线网络中,PHY 层位于协议层的最底层,是距离硬件最近的层,它直接控制并与无线收发器通信。PHY 层负责激活发送或接受数据包的无线设备。PHY 层还选择信道的频率并确保该频道当前没有被任何一个其他网络中的设备所使用。
  2. MAC 层
  MAC 层为 PHY 层和 NWK 层提供了接口,它负责产生信标和为信标(beacon-enabled 网络)同步设备,MAC 层还提供建立连接和解除连接的服务。
  3. NWK 层
  NWK 层接口负责管理网络形成和路径选择。路径选择就是选择将信息转发到目标设备的路径。ZigBee coordinator 和 router 负责发现和维护网络中的路径,ZigBee 终端设备不能执行发现路径。ZigBee coordinator 或者 router 将代表终端执行路径发现,ZigBee coordinator 的 NWK 层负责建立一个新的网络和选择网络拓扑(树型,星型,或网状网络拓扑),ZigBee coordinator 还为网络中的设备分配网络地址。
  4. APL 层
  APL 层是 ZigBee 无线网络中的最高协议层并且管理应用对象。生产商开发应用对象来为各种应用定制一款设备,在 ZigBee 设备中,应用对象控制和管理协议层,单个的设备中最多可以有 240 个应用对象。
  在开发一个应用时,ZigBee 标准提供了使用应用框架的选择。应用框架是一系列关于特定应用消息格式和处理动作的协议。使用应用框架可以使不同供应商开发的同一款应用的产品之间有更好的互操作性。
  ZigBee协议
  ZigBee模块:
  F8913D ZigBee模块是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。
  该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,提供SMT与DIP接口,可直接连接TTL接口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1uA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出;其中有3路I/O还可实现模拟量采集、脉冲计数等功能。
  工业级应用设计
  1.采用高性能工业级ZigBee芯片
  2.低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
  3.电源输入(DC 2.0~3.6V)
  稳定可靠
  1.WDT看门狗设计,保证系统稳定
  2.提供UART串口。
  3.天线接口防雷保护(可选)
  ZigBee协议
  标准易用
  1.采用2.0的SMA与DIP接口,特别适合于不同用户的应用需求。
  2.提供TTL接口可直接连相同电压的TTL串口设备
  3.智能型数据模块,上电即可进入数据传输状态
  4.使用方便,灵活,多种工作模式选择
  5.方便的系统配置和维护接口
  6.支持串口软件升级和远程维护
