工控机 : 发展历程、特性与解决方案
1.3w人已加入
随着工业的快速发展,工控机已成为推动自动化、提升生产效率及促进工业转型的主要关键之一。相较于商用电脑,工控机必须具备更强的耐用性、更高的可靠性、更长的使用寿命,才能克服各种严苛的工业环境,满足不同行业的应用需求。随着物联网(IoT)技术的普及与边缘运算的兴起,工控机的应用范围持续增加,已经跳脱传统的工厂环境,开始覆盖了交通、能源、医疗、城市建设、海事甚至军事等领域,成为这些领域创新应用的核心支柱。本文将从工控机的发展历程中,剖析其产品特性,并介绍Cincoze的工控机产品布局和高度差异化的设计优势。
工控机的演进过程
起源与早期应用
最初,工业应用主要依赖商用电脑来执行任务。然而,随着工业自动化需求增长、任务日益复杂,以及越来越多恶劣环境中的任务可以由电脑取代人工执行,传统商用电脑显然无法负荷这些挑战,也因此催生了工控机的诞生。1984年,IBM推出了首款5531工控机,开启了工控机的新纪元。早期的工控机主要应用于工厂生产制造流程中,负责监测机器设备。这些硬件设计相对简单,重点在于提升耐用性和稳定性。为了确保能长时间稳定运行,工控机通常采用低功耗、高耐久性的元件,并配备无风扇设计,以避免灰尘和颗粒物对内部元件的损坏。
关键技术的提升与物联网的加持
随着在电源管理、散热技术和扩展性上取得显著进展,加上物联网 (IoT) 的快速发展,工控机进入了新的发展阶段。产品设计不再仅要求耐用性,而是融入了更多功能性和灵活性,并成为连接整个应用系统的核心。通过多样的 I/O 接口,工控机能够与其他设备串接,进行数据收集与分析;搭配 Mini PCIe 插槽、SIM 卡插槽等,实现无线传输、卫星定位等功能。不仅可以将数据传输至控制中心或云端,还能支持远程监控等多种应用。应用市场也从制造业扩展至能源管理、环境监控、智慧城市和交通运输等多个领域。
AI技术驱动的新定位
近年来,边缘运算与人工智能(AI)的融合重新定位了工控机的角色。如今的工控机不仅需要在边缘端处理大量数据,还必须具备智能分析、判断和决策的能力,成为提高生产效率并降低运营成本的重要推手。这些新技术的应用促使工控机在设计上必须更加强大,性能更加优秀,以适应不断增长的应用需求,并满足未来智慧化工业的发展趋势。
工控机的特性
工控机凭借多项特性,得以广泛使用在各种工业应用中。这些特性不仅能克服严苛环境的挑战,还能够满足各种复杂的应用执行需求。
工业级用料与强固设计
工控机必须选用高可靠性的工规料件,这些材料为工控机的耐用性与长时间稳定运行奠定了坚实的基础。面对安装环境的严峻考验,工控机在设计上特别注重产品的强固性。包括无风扇设计、一体成形的金属机构,以及具备宽温、宽压、防尘防水、耐冲击震动等特性。
高可靠度与环境适应性
工控机通常透过通过或符合多项国际标准和行业认证,来证明其高可靠性和适应性。此外,针对特殊行业的应用需求,还需具备如轨道交通、车载设备、海事等专属的认证。
需求客制化
为快速满足不同客户多样化的应用需求,工控机需要具备高度的客制化能力。模块化设计正是理想的解决方案之一,能够在售前阶段根据具体任务需求快速进行配置。
长期供应
长期且稳定的供应链是工控机产业的一大特色。由于机器设备的使用年限较长,安装的工控机也需要具备较长的生命周期。一般来说,工控机的生命周期可达10至15年。
物联网
Cincoze的工控机布局
Cincoze拥有四大产品线,16个系列,超过500个以上的产品机种,提供齐全完整的工控机运算解决方案。
RUGGED COMPUTING – 专为严苛工业环境打造的工控机
根据运算效能、体积和功能性,打造七大系列产品矩阵,提供灵活且全面的布局,可满足不同面向的工业应用需求。
DISPLAY COMPUTING – 提供HMI解决方案的工业平板电脑
涵盖适用于室内工业环境、户外高亮环境,以及能整合于机器设备中的六大平板电脑与触控屏幕系列,提供从运算效能、屏幕尺寸、显示比例与触控方式等近百种丰富选择。
GPU COMPUTING – 针对执行AI应用的GPU电脑
目前产品线包括了MXM GPU电脑和PEG GPU电脑两大系列,并计划在未来推出SoM GPU电脑。客户可以根据应用需求的复杂度,灵活选择适合的机种,执行各种Edge AI的运算任务。
MACHINE COMPUTING – 满足机器视觉应用所需的工控机
预计于2024年底问世,专为安装在机器视觉设备的机柜中所打造的产品线。不仅考虑了安装需求和操作便利性,还根据效能与功能定位分为三大系列,以满足各种机器视觉应用需求。
三大特殊的产品设计
Cincoze工控机在设计上具备三大特殊设计,能使客户有效降低停机成本、提升操作便利性,并保障投资的长期价值。这些优势促使Cincoze在市场中脱颖而出,并成功实现差异化竞争。
强固性 – 将停机成本最小化
Cincoze 工控机以其优秀的强固性著称,透过通过或符合多项国际级认证及标准,来证明产品的高度可靠性。正因为这样的可靠性,能够降低停机成本。这些认证主要涵盖三大面向:环境适应性、EMC(电磁兼容性)和安全性。
在环境适应性方面,Cincoze工控机经过了宽温、耐冲击震动等测试,能克服来自恶劣环境中的挑战。EMC测试则包括ESD(静电放电)、RS(辐射敏感性)、EFT(快速瞬变脉冲)和Surge(雷击浪涌)等标准,通过这些测试,能让Cincoze工控机在执行各种应用时更加可靠。至于安全性方面,Cincoze 工控机通过了如美国UL安全认证和LVD(低电压指令)等测试,进一步保障了使用者和设备的安全。
用户导向 – 高度的使用便利性
Cincoze 工控机的设计兼顾了不同时期的使用需求,确保每个阶段的使用便利性。在售前,通过模块化设计,能够灵活的根据客户需求进行配置,提供快速的解决方案。在产品部署阶段,Cincoze提供多种应用导向的功能(如PoE、IGN等)使得部署过程更快速与高效。在使用期间,Cincoze工控机易于维护的特性,例如将重要的开关和设定集中在前面板的维护区,让客户在维修时节省成本与时间。
未来前瞻性 – 有效保障客户投资
Cincoze 工控机具备系列一致性与对未来的扩展弹性,能有效保障设备资产的长期价值。这反映在三个方面:首先,同系列产品保持一致的ID设计,包括体积、尺寸、锁固孔位等,让客户在升级至下一代产品时,无需重新设计机构。其次,高度兼容性是另一优势,表现在 Cincoze 的模块/接口设计上,前一代的模块/接口可在下一代机种上继续使用,实现无缝升级。最后,弹性扩展设计能快速满足未来可能增添 I/O 或其他功能的需求,进一步保障客户的设备投资价值。
