lm2576应用电路
电子常识
2686人已加入
  LM2576/LM2576HV的特性:
  1)有3.3V、5V、12V、15V和可调电压输出多种系列;中文资料引脚功能
  2)输出电压可调范围1.23V-37V (HV型号的可达57V),负载电压的输出容差最大为±4%;
  3)最少只需要4个外围组件,可达3A的输出大电流应用电路
  4)较寛的输入电压范围,HV型号甚至可达40V~60V;
  5)内部振荡器产生52KHz固定频率;
  6)可用TTL电平关闭输出,低功耗待机模式,典型待机电流为50μA;
  7)BUCK式降压器,较高的转换效率;
  8)过热和过流保护;
  9)可实现Buck-Boost式正-负电压转换器。
  LM2576/LM2576HV引脚功能说明:
  1)VIN—输入电压端,为减小输入瞬间电压和给调节器提供开关电流,此接脚应接旁路电容CIN;
  2)OUTPUT—稳压输出端,输出高电压为(VIN-VSAT),输出低电压为-0.5V。
  3)GND—电路地;
  4)FEEDBACK—反馈端;838电子
  5)ON/OFF—控制端,高电平有效,待机静态电流仅为75μA
    LM2576
  图1 LM2576内部方框电路图
  LM2576/LM2576HV外围组件的选择:
  1)输入电容CIN:1要选择低ESR的铝或钽电容作为旁路电容,防止在输入端出现大的瞬间电压。还有,当你的输入电压波动较大,输出电流有较高,容量一定要选用大些,470μF--10000μF都是可行的选择;电容的电流均方根值至少要为直流负载电流的1/2;基于安全考虑,电容的额定耐压值要为最大输入电压的1.5倍。千万不要选用陶瓷电容,会造成严重的噪音干扰!Nichicon的铝电解电容不错。
  2)肖特基二极管:1首选肖特基二极管,因为此类二极管开关速度快、正向压降低、反向恢复时间短,千万不要选用1N4000/1N5400之类的普通整流二极管
  3)储能电感:1可以看datasheet中的电感选择曲线,要求有高的通流量和对应的电感值,也就是说,电感的直流通流量直接影响输出电流。为什么呢?LM2576既可工作于连续型也可非连续型,流过电感的电流若是连续的为连续型,电感电流在一个开关周期内降到零为非连续型。
  4)输出端电容COUT:1推荐使用1μF--470μF之间的低ESR的钽电容。若电容值太大,反而会在某些情况(负载开路、输入端断开)对器件造成损害。COUT用来输出滤波以及提高环路的稳定性。如果电容的ESR太小,就有可能使反馈环路不稳定,导致输出端振荡。这几乎是稳压器的共性,包括LDO等也有这一现象。
  LM2576
  图2典型应用电路1LM2576
  应用注意事项:
  1)反馈线要远离电感,电路中输入/输出电容、肖特基二极管、接地端、控制端的联机要尽可能短而粗,最好用地线屏蔽。
  2)由于器件较高的转换效率,几乎不用考虑散热问题。
  LM2576
  图3 1.2V至55V的可调3A低输出纹波电源
  LM2576
  图4 输入欠压锁定电源
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM2576
