智能通信
“蓝牙”是一种新型的无线通讯技术,它可以实现个人域网与移动设备之间进行短距离数据交换,蓝牙通讯技术事实上是一个全球性的标准,它打破了用有线电缆来连接各种数字设备的局限,蓝牙主要工作于2.4Hz的全球通用的IS频段,这就是蓝牙为什么是全球通用的无线通讯技术的标准。
蓝牙自4.0版本开始就分为“经典蓝牙”、“低功耗BLE蓝牙”与“高速蓝牙”,经典蓝牙包括旧有的传输协议支持视频、音频的传输。则低功耗(BLE)蓝牙是4.0版本的一个子集,相对于经典蓝牙有着全新的协议栈可以快速简单的进行连接,它主要是面对功耗需求极地、用小型的纽扣电池供电应用。所以低功耗蓝牙非常适用于物联网应用的需求。
WIFI的全称是Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它的最大优点就是可以允许电子设备连接到局域网和高传输速度,通常使用的是2.4G UHF ISM视频频段,连接到网络一般都是有密码保护的,也很容易通过技术手段被破解。所以WIFI在安全性能方面还是需要继续完善,WIFI通讯技术实际上就是把有线的网络信号转变为无线信号,使用无线路由器提供信号技术支持从而实现手机、平板、电脑进行连接上网。
蓝牙和WIFI都属于无线通信网络标准。
它们的相同点是都工作在ISM2.4GHz公共频段。
不同的地方是,蓝牙使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽。调制方式是GFSK(高斯频移键控),可以同时进行数据和语音的无线通信,通信距离一般是10米,在今年4月份推出的最新的版本Bluetooth4.0传输距离可以达到50米。现在各种数码产品中基本上都可以集成蓝牙功能,比如,手机,耳机,打印机,键鼠,相机等等,使用范围极其广泛。
而wifi所使用的协议时IEEE802.11b局域网协议,它的传输范围100米,速度最大可以达到11Mbps,使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSK或BPSK(相移键控),带宽是22MHz。主要提供的是无线上网业务,因此经常可以在需要无线移动上网的设备中看到它的身影,比如笔记本,PDA,智能手机等。
蓝牙通讯是属于WPAN无线个域网,即点对点、多点对多点、主要是用来连接一些外接设备的,或者是在近距离进行数据传输。比如蓝牙耳机,手机和平板电脑传输文件。蓝牙传输的带宽是1Mbps,传输的有效距离理论上是100M左右。
WIFI是属于WLAN无线局域网,支持多个终端设备同时传输的网路模式。目前比较主流的无线产品协议为802.11b(简称11b)、802.11a(简称11a)、802.11g(简称11g)这几种标准协议。而802.11b使用2.4GHz的频段,最大带宽为11Mbps。802.11a使用5.8GHz的频段,最大传输带宽为54Mbps。802.11g也可以使用2.4GHz频段,在平常普通工作模式下最大传输带宽为54Mbps,通常在super G的工作模式下最大带宽为108Mbps。
