电子常识
PE材料是聚乙烯,是塑料材料中用量最大的品种,它是由聚乙烯合成的高分子材料。基本分为两类:低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。PE材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。用于给水管道PE管的生产为高密度聚乙烯HDPE。
当然你PE100管子好。PE80是具有较高的长期静液压强度和抗开裂能力的中密度聚乙烯管材材料;而PE100是聚乙烯管材专业材料.PE100给水管在20℃条件下,使用50年后仍能保持10MPa最小必须强度,而且有优异的抵抗快速开裂裂纹增长的能力,国产的材料目前无此替代材料。
1.更强的耐压性
由于其具有10MPa最小必须强度,比其他聚乙烯材料耐压性更强,气体、液体可以高压输送
2.更薄的管壁
当操作压力一定时,可以节省材料和扩大管的横截面积,从而增大管材的输送能力
3.更高的安全系数
4.更高的强度
PE100的给水管道材料有1250MPa的弹性模量,高于标准高密度聚乙烯材料的950MPa,使其具有更高的环强度
1、结构:现如今使用的PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的生产大口径聚乙烯管材。
2、性能 PE100级比PE80级具有更高的长期静液压强度,出色的抗刮擦能力,良好的耐慢速裂纹扩展及抗快速裂纹传递能力;
3、在相同使用压力下,PE100级可以更薄,更轻,减少施工费用及工程成本;
4、PE80级聚乙烯管材通常用于输配液化石油气(气态)、人工煤气、天然气;PE00级主要用于输配天然气。
PE80和PE100两种管材的综合性能比较
PE80和PE100两种管材原材料消耗及费用比较
通过对PE80和PE100两种管材的对比分析可以看出,除抗外力损伤因素外,PE100管材的各项性能明显优于PE80管材。《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63—2008第5.1.1条规定:管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面划伤深度不应超过管材壁厚的10%,符合要求方可使用。由于搬运或手工挖掘等常见的外力损伤所造成的PE管材表面划伤深度小于1mm,而机械挖掘对管道带来的损伤则是任何PE管甚至钢管都无法承受的,因此当管材壁厚大于10mm时,在不考虑配套管件等因素的前提下,均宜采用PE100管材。在外力损伤可能性较小的情况下,如小区庭院改造等项目时,甚至可考虑全部使用PE100管材。
根据以上分析并对照表1,一般情况下,对于管道公称外径不小于160mm的PE管道,均宜采用PE100的材料。为了保证熔接质量,与管材配套的管件:阀门也应采用相同的材质,并对原材料的熔体质量流动速率(MFR)进行检查,确保管材、管件、阀门原材料的MFR值接近[2],尽量选用相同厂家的产品。
实际应用中,在管道连接方面会出现不同材质的管材与管材、管材与管件或阀门的连接;同材质不同系列的管材与管材、管材与管件或阀门的连接;不同厂家的PE100材料的连接和PE100与PE80材料的连接。由于MFR或壁厚可能有较大差异,应当采用电熔套筒连接[4],电熔套筒的材质也应当采用PE100。但从PE管道施工实践来看,PE管道热熔连接的质量比电熔连接更容易控制,也更容易对焊接后的质量进行检查(翻边切除检验)。但采用热熔连接时较大的管道内侧错边量很可能对焊接质量和气体流动状态造成影响,为消除这种影响,需要对SDR11系列的管材内壁进行局部机械加工,使其连接端口尺寸与SDR17.6系列一致,或由厂家开发出用于不同系列材料连接使用的专用连接接头。
在定向穿越施工的管材选型方面,应根据管材的最大拖拉力[4]及穿越施工方案、土壤情况等选择管材。当穿越长度较长需要用到不同系列管材时,按前述方法处理;当穿越长度需要的计算拖拉力大于SDR11系列管材允许的最大拖拉力时,必须使用钢管穿越。
通过对PE100与PE80两种材料的对比分析,采用PE100材料代替PE80是一种趋势,由于两种原材料本身的价格接近,随着PE100材料使用量的不断增加,即使小管径管道的材料也可以用PE100、SDR11系列来代替PE80、SDR11系列。当然,由于PE材料固有的特性,无论使用PE100材料还是PE80材料,对管道的保护、防止外力损伤始终是一项重要工作,同时在不同系列管材、管件、阀门连接时一定要做好过渡。结论
