工作接地是什么,变压器中性点接地作用分析
变压器
274人已加入
  为了电网中的安全,通常会在电路中使用保护接零与保护接地。保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
  工作接地
  工作接地是在变压器上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。
  电能传输到用电端,会有一个变压器(比如小区、工厂内),这个变压器里,只有三根相线(相线在单相电路中,又被叫做“火线”)。三根相线两两之间的夹角为120°,这样一来,它们就有了一个交点,这个交点,就叫做“中性点”。从这个中性点接出一条线,这根线就叫做“中性线”(单相电路中,又被叫做“零线”)。
  相线之间的电压为380V,利用三角函数可以轻易算出,相线与中性线之间的电压为220V(同时,相线与大地之间的电压也为220V)。三根相线+一根中性线,它们之间的关系如下图所示:
工作接地
  我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。
  此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。工作接地的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。
  变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性
  注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。
  如果一根相线与大地相连了,会发生什么呢?——如果你家里安装了漏电保护器,那此时就会跳闸。可楼道里、小区里,可都没有安装漏电保护器,那么此时,相线有电,大地上也会与相线带有相同的电(此时相线=大地)。
  此时如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。
  而如果中性点进行了接地呢?那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接,相当于火线与零线直接短路,促使断路器进行保护跳闸。哪怕是断路器不跳闸,人体在触摸到零线或大地时,由于人体的电阻要比短路中的电阻大得多,因此电流还是不会流过人体,不会使人体触电。
  变压器中性点接地作用之稳定电位
  当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。
  但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
