加热电缆地面辐射供暖系统是目前舒适的供暖方式之一,具有众多优点,其中主要的一个优点是可以分室精 确控制各个房间的温度,可以根据房间功能和用户的需求来设置不同的温度。但是在实际使用当中由于用户对加热电缆地面辐射供暖系统的认识不足,出现了很多错误的操作,导致了运行费用过高、房间不热等问题的出现。
以下是一些使用中常见的问题:
随用随开:
有些用户为了节省电费,经常在有人的时候或者需要的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,其实这个做法是错误的。因为这种做法既不节能,也达不到良好的供暖效果,甚至更费电。
加热电缆地面辐射供暖系统是一个低温运行的系统,由于一般的加热电缆都是铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后再供暖。所以加热电缆地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的热度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间,温度才能降下来。我们曾在实际的工程中做过测试,当房间热度达到设定温度后,在关闭门窗的情况下断电24小时温度降低1℃,断电48小时后温度降低2℃。
正确的做法是:
在冬初感觉到凉的时候即可打开系统,设置到需要的温度;不常用的房间可以把温度调低几度,在离开屋子较长时间时只需将温控器的温度下调几度;在长时间不住人或者长时间离开的情况下才能选择关闭系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏的情况,还是要开启设置到值班温度,以防止设备或者管道冻裂。
设置温度过高
有些用户感觉房间温度低,想要快速升温就把温控器的温度设置到高,这个做法也是错误的。因为如果后忘记把温控器设置到正常的温度,就会造成运行费用过高的后果。
房间的升温时间取决于室内外温差和房间单位面积的安装功率。在安装功率和室内外温差一定的情况下,无论设置到多少度,房间温度升到预定温度的时间都是一样的。例如,如果房间温度是16℃,而你想让房间温度升温到18℃,在这种情况下设置18℃和设置20℃甚至25℃,与升温到18℃的时间都是一样的。正确的做法是需要多少度就设置多少度,或者采用智能型的温控器。温控器可以自动计算并提前开启,不需要人工调控。
出现以上问题的原因是因为用户对温控器不够了解,很多人认为温控器是调整输出功率的,其实不是。不是调整的温度越高加热电缆的输出功率就越大。目前我们所使用的温控器大部分是通断型的温控器,也就是说通断型的温控器是控制加热电缆的加热时间,而不是控制加热电缆的输出功率。
错误的温度设置
温控器按照探测方式分为:地温型、室温型和双温型。地温型温控器是探测地面温度后以控制地面温度;室温型温控器是探测室内空气温度后以控制室内温度;双温型温控器则是在控制地面高温度的情况下控制室内温度。一般地面温度是不能调整的,但是有些先进的温控器则可以设置地面温度的高温度。因为在外观上这些温控器区别不大,所以容易引起误会。
其次,地面温度和室内温度是不同的,在设置温度的时候要区分地温型温控器和室温型温控器。一般地温型温控器的温度设置要高于室温型温控器的设置温度,如果地温型温控器按照室温型温控器来设置温度则会使房间不热。因此,在使用前好弄清楚你的温控器属于哪种,以免设置错误。
以上几点都是使用加热电缆地面辐射供暖系统时常出现的问题,在实际使用中应尽量避免。
