如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
易允恒
安科瑞电气股份有限公司 201801
01引言
近日又发生电瓶车火灾,然后主管部门,物业,等等又是各种发文,不要如何如何,几乎毫无意义,还是要从根本上解决问题,才能高效排除隐患。不单纯说本次的原因,纵观这么多次火灾,主要是电动车或电动车电池到楼上充电,或电梯,楼道等地方出现问题。
电动车电动车
02 原因分析
在这之前需要弄清为什么很多人非要去楼上充电?而且屡禁不止?主要原因还是因为以下几点
小区环境
纵观大多数小区的对于电瓶车上楼充电的解决方案,几乎都是懒政,只是简单的发文,一味的居民做要求,从不从不想着解决配套设施问题,而且很多小区楼外没有充电场所或者充电场所比较少,居民只能选择到楼上充电。
安全问题
为什么要去楼上充电,无非就是电动车在楼下放着本身就不安全,容易丢,而且丢了根本没人管,无法立案,或者无法侦破。有些小区电动车丢了,监控都拍到了清晰的视频,还是根本不查,电动车安全根本没有保障,所以只能自己放在地下室或楼上。
3. 充电价格
有充电场所的地方,但充电比自己家贵,有些小区电瓶车充电价格远高于在自己家充电的加钱,所以居民宁愿选择到楼上充电。
03解决方案
1.每个小区(甚至包括各种商场,办公楼)都有便利且足够数量的充电场所,
2.保证安全,例如电动车丢了,三天破不了案子,相关片区主管责任部门直接赔偿新的,严打小偷,相信能有效解决电动车上楼充电问题。
3.充电不奢求免费,即使免费,也用不了多少电,可以算到物业费或电费公摊,但尽量能做到跟自己家一个电价。
4.禁止电动车或电池进住宅楼:由于电池进户充电监管难度大,需要配合技术手段进行有效监管;
5.合理控制充电时间:电动自行车充电时间不宜过长,避免过充,这是电池起火的主要原因之一;
6.防止私拉电线充电:私拉电线由于线路较长,容易因为发热、破损、短路而引起火灾;
7.加强宣传:居民小区加强电动自行车用车安全宣传,提高防火安全意识。
04.安科瑞预防电动自行车火灾组合方案
4.1电动自行车智能充电插座
电动车
图4.1-1 安科瑞电动自行车智能充电插座
20名称 图片 型号 功能 应用
立柱式
充电桩
电动车 ACX10B 由一个主机和5根立柱插座组成,从主机引出10路至立柱插座,实现充电功能,支持4G通讯。 户外露天立柱式安装
壁挂式
充电桩
电动车 ACX10A 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,支持4G通讯。 壁挂式安装
壁挂式
充电桩
电动车 ACX10S 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,可露天户外安装,支持4G通讯。 壁挂式安装
充电插座 电动车 ACX2A 2路充电插座,充电控制,支持4G通讯。 壁挂式安装
4.2电动自行车充电行为自动识别
近期不少小区正在加紧排查电动自行车火灾隐患,作为整治核心,电动自行车或电池入户充电是主要防范行为。电动自行车还比较容易识别,但是如果把电动车电池拆回家充电属于监管难点。安科瑞微型智能断路器可以根据电池充电波形特征,可以有效识别居民入户充电行为,并及时通过APP、短信等方式发出异常信号,同时可支持自动断电功能,防范事故发生。
电动车
图4.2-1 安科瑞智能微型断路器识别充电行为
名称 图片 型号 功能 应用
单相智能
微断
电动车 ASCB1LE-63-C63-2P/Z4G 单相智能微型断路器,至大支持63A,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 普通居民家庭、
单相负载
三相智能
微断
电动车 ASCB1LE-63-C63-4P/Z4G 三相智能微型断路器,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 三相负载
4.3故障电弧探测
低压线路较长、线路有老化破损或者插座接触不良而持续不断的产生电弧也可能引起电气火灾,这种问题在电动自行车的充电中也会发生,针对这种情况,安科瑞推出了故障电弧探测器,可以有效识别故障电弧,及时通过APP、短信等方式发出报警信号。
电动车电动车
图4.3-1 安科瑞故障电弧探测器
名称 图片 型号 功能 应用
故障电弧探测器 电动车 AAFD-40Z 监测单相回路故障电弧,1路剩余电流、2路温度,单相电流电压功率电能参数,RS485通讯,规格0-40A。 单相故障电弧探测
故障电弧探测器 电动车 AAFD-DU 支持32路单相回路故障电弧探测,1路剩余电流、4路温度,RS485通讯,配合故障电弧传感器使用。 多回路故障电弧探测
故障电弧传感器 电动车 AAFD-DU-M7/12 故障电弧传感器,配合AAFD-DU使用,孔径可选择φ7和φ12 单相故障电弧传感器
4.4电气防火限流式保护器
不少地区性规范对电动自行车充电末端配电箱均有安装防火限流式保护器的要求,比如上海《民用建筑电气防火设计规范》、江苏DB32/T3904-2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》等。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路后脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法阻止短路点产生的溅射火花和大量发热,容易酿成火灾事故。而采用限流式保护器在短路或过载后150微秒内限制故障电流,动作时间不到普通断路器的百分之一,可以很好的防止充电回路短路或者过载故障时产生火花从而消除火灾隐患。
电动车
图4.4-1 安科瑞电气防火限流式保护器
名称 图片 型号 功能 应用
防火限流式保护器 电动车 ASCP200-20D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护等,电流6-20A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 电动车 ASCP200-40D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-40A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 电动车 ASCP200-63D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-63A,RS485通讯 末端单相回路
4.5电动自行车充电管理平台
除了智能充电插座、故障电弧探测器、电器防火限流式保护器之外,安科瑞AcrelCloud-9000电动自行车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电动自行车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电动自行车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币、刷卡、微信等多种支付方式。对充电过程中的异常情况进行实时预警处理,并可派发工单安排工程师及时处理。
电动车
图4.5-1 电动自行车充电管理平台网络图
平台具备充电站信息管理、充电桩监控、交易收费管理、异常报警分析、充电行为识别报警、烟雾火焰报警等功能,帮助物业管理者管理居民小区或公共场所的电动自行车充电,提高运营安全。
电动车
图4.5-2 电动自行车充电管理平台界面
5.总结
综上所述,为预防和减少相关火灾的发生。因此,我们要掌握电气火灾事故的主要产生原因,落实预防措施,不断对小区电瓶车停放管理体系进行完善补充,合理规划小区电瓶车停放以及充电场所,加强电瓶车管理力度,加强监督胡乱停放以及对于偷盗事件的处理,进一步提高我国的建筑电气火灾鉴定与预防水平。
参考文献:
[1]浮生.电动车火灾到底怪谁?
[2]姜晨.基于物联网的室内用电安全智能监控系统
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
作者简介:
易允恒,男,本科  安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电
Email:2851375246@qq.com :  QQ:2851375246 手机:18702125179
