电子常识
接触器用于频繁地合分负载。接触器具有电磁线圈,属于电磁类开关电器。接触器的主要参数有:额定电流和额定电压,定义同前。接触器与断路器之间存在短路保护配合关系。其定义是:当断路器开断短路电流的瞬间,若接触器发生触头熔焊,则为类型1。类型1的接触器在短路后必须更换;若短路后不会发生熔焊,叫做类型2。
最大过载能力,一般按XX倍额定电流来定义。对于开断直接起动的电动机回路,过载能力为8倍;对于正反转和点动的电动机回路,过载能力为10倍。
接触器是一种用来频繁地接通或分断带有负载的主电路的自动控制电器。交流接触器使用在交流电路中。
交流接触器的铁芯常发生的故障为有时铁芯产生过大的噪声。如果检查为线圈电压不足可调整电源电压;如果为动、静铁芯接触面相互接触不良,则可锉平接触面,使其相互接触良好;如果是短路环断裂,可更换或焊接好短路环。常发生的故障还有在断电时衔铁不落下,这可能是由于触点间弹簧压力过小,可调整触点压力。如果为衔铁或机械部分被卡住,可除去卡阻物。E形铁芯的中间柱应有0.1~0.2mm的间隙,若因两侧铁芯磨损而使间隙消失时,衔铁会发生“粘住”现象,此时可修磨E形铁芯的中间柱平面。
当接触器发生线圈过热或烧毁现象时,可检查线圈的额定电压与电源电压是否相符,如不符则应更换合适的线圈。发生该现象的原因还可能是线圈由于机械损伤或附有导电灰尘而造成部分短路,此时应修复或更换并保持清洁。也可能是接触器操作频率过高,此时应该更换合适的接触器。当接触器运动部分卡住时也能发生这种情况,此时应及时排除卡住现象。
当按下启动按钮后接触器衔铁吸不上,这可能是由于线圈断线或烧毁造成的,应修理或更换线圈。也可能是由于发生了衔铁或机械可动部分被卡住或机械部分生锈歪斜等情况,此时应去除卡阻物,去锈、上润滑油或调换零件。
接触器的触点会因电流过大、灭弧装置失效、开断电路产生的电弧而造成熔焊。修理时要首先分析产生电弧的原因,予以排除后再对触点进行修理或更换。
有时触头不能闭合,此时可旋出灭弧罩固定螺钉,打开灭弧罩,观察主触头上、下触头有无严重烧损情况。若损伤严重,应取出动触头进行修理。修理办法是用纱布打磨动、静触头触点,到其表面光滑为止。但当触点烧损至其厚度是原来的1/2时,应更换触头。如触头无损伤可查看是否有机械卡住现象或用万用表测量线圈端电压看是否电压过低,电磁吸力是否不足。
