Lora转4G Cat1网关软硬件设计开源资料分享(MQTT协议版本)
一、lora转4G网关方案简介
lora转4G网关解决了物联网技术中长距离的要求,被广泛运用到各种各样行业之中,通信网络成本费极低,另外适用窄带传输数据,安全系数高。应用的地方也是非常的广泛,例如企业、大型工厂、智慧农业、远程抄表、智慧井盖、管廊、办公楼、智能巡检、智能家居、智慧灯杆、智慧供热等等。
二、lora转4G网关方案的硬件设计分享
1.硬件功能概述
奇迹的 AP6000E_AM430EV5 Lora 网关 MQTT 版本,乃是奇迹 lora 网关系列中的一个版本。它支持 lora 转 4G,支持 5×6 贴片卡/外置 SIM 卡/全网通卡,支持北斗/GPS 定位,支持卡基站定位,内嵌看门狗,掉线能自动恢复。具备标准工业 RS232/485 接口,能够支持 6 - 20V 的宽电压输入。
Lora 网关 MQTT版本为用户供应标准固件以及对应的源码,还有对应的 Lora 转 MQTT通讯、GNSS、AT 指令配置等功能的操作例程。
2.产品硬件定义
2.1 系统框图:
MQTT
2.2 HaaS框图:
AM430EV5系列SOM板:
AM430EV5 SOM板4(5*6卡/GNSS)Haas框图
MQTT
AM430EV5 SOM板5(全网通卡/GNSS)Haas框图
MQTT
AM430EV5 SOM板6(插拔卡/GNSS)Haas框图
MQTT
lora SOM板:
MQTT
REV1主板Haas框图
MQTT
2.3 SCH原理图拆解分析:
AM430EV5系列SOM板SCH:
详情请见飞书点击此处。
Lora SOM板SCH:
详情请见飞书点击此处。
REV1主板SCH:
详情请见飞书点击此处。
三、lora转4G网关方案的软件设计分享
1.软件功能概述
Lora网关是一款多功能 LoRa网关,支持主机轮询和从机主动上报两种软件工作模式。
功能概述:
网络通讯功能:为了实现远程控制中心对终端测控单元的控制,首先应该具备联网的能力,通过网络将两者连接起来。实现了网络通讯,就要考虑网络稳定的问题,如果不稳定,需要实现断线重连等。服务器确定设备目前在线
参数配置功能:网络通讯可以选择TCP,MQTT等协议。连接TCP服务器,需要配置TCP服务器地址,端口号等参数;连接MQTT服务器需要配置鉴权信息,订阅和发布的Topic等参数。此外,其它复杂功能,也会涉及到一些参数的配置。
网络参数配置功能:上述功能实现后,可以考虑后期维护过程中,当产品现场维护不方便,使用网络对其进行配置的方式。配置的方式可以选择多种形式,可以将上面的指令稍微修改,也可以另外写一份协议。
心跳功能:当产品和远程服务器建立连接后,服务器判断设备是否在线,需要RTU定时发送一串数据给服务器,用通信来确认产品在线。
远程控制功能:依托上述功能的实现,可以轻松地制定一些协议,远程服务器通过下发对应的协议,进行配置等。
主动轮询功能:主机按照配置的时间,逐一发送信息,询问从机设备
从机主动上报功能:从机上电后,会主动和主机进行通信,获取主机下发的上报设备,适用于低功耗场景。
2.软件功能定义
2.1 软件实现功能:
AT指令配置设备运行参数,包括:服务器连接IP、端口号;心跳包开启/关闭;心跳包内容;注册包模式;注册包内容。以及复位和查询相关配置参数指令。
可随时选择进入、退出透传模式
心跳保持功能,心跳间隔可配置
网络重连功能
理论上可以发送无限长度数据包
波特率固定为115200,可以根据客户需求定制
网络AT指令和JSON协议配置功能,可以通过服务器下发远程AT指令配置
支持远程升级
支持主机轮询和从机主动上报功能
2.2 软件功能模块分析:
按照上面的分析,开发的过程就是实现一个个组件,几个组件完成一个模块,几个模块完成一个项目的开发。
开发过程会从核心组件验证,完整代码详解,调试三个章节来讲,如何使用服务层API或应用层组件中的代码实现组件和模块,从而完成整个项目。
2.3 软件流程图:
MQTT
3.基开发豆平台开发分析
我们的目的是做一款MQTT通信的Lora网关,Lora网关应该具有的的功能,代码可以分为:数据存储模块,AT指令模块,切卡模块,透传模式切换模块,MQTT模块,心跳模块,掉线重连模块,主动上报模块,主机轮询模块。
模块是根据相似的功能,把对应的代码放到同一个源文件中。每个功能算作一个组件,不同组件组合以来,构成了模块的主要功能。
数据存储组件:包括文件创建,初始化,读写,关闭等。
AT指令组件:包括串口初始化,串口数据接收,发送,数据分析,AT指令解析
切卡组件:包括GPIO初始化,复位切卡
透传模式切换组件:包括串口初始化,串口数据接收,发送,数据分析,切换模式
掉线重连组件:包括连接状态检测,掉线重连
MQTT组件:包括订阅,发布Topic等
心跳组件:包括参数配置,定时发送
GNSS组件:包括参数配置,串口初始化,串口数据接收,数据分析,模式切换,定时上报
轮询组件:包括参数配置,GPIO初始化,中断检测,模式切换,定时上报,中断上报
从机主动上报组件:包括参数配置,ADC接口初始化,电流计算,定时上报
  上述模块功能大致是按照依赖顺序来的,下面的模块实现可能要基于上面的组件。
AT指令模块
心跳模块
MQTT网络模块
网络AT模块
主任务模块
升级模块
IO模块
文件模块
JSON协议模块
Lora通信模块
四、Lora转4G网关方案成果展示
1.SCH的讲解和Geber文件资料
详情请见飞书奇迹物联知识库点击此处
2.Datasheet
详情请见飞书奇迹物联知识库点击此处
3.AT指令手册
详情请见飞书奇迹物联知识库点击此处
4.产品BOM
详情请见飞书奇迹物联知识库点击此处
5.固件下载链接
详情请见飞书奇迹物联知识库点击此处
五、如何了解更多lora转4G网关方案
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库
(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
MQTT
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
