京朗仕特防爆红外测温仪CWH1000 | 工业测温响应快速,测温准确
在很多的行业中都有应用防爆红外测温仪,是帮助我们测量温度的常用工具,能够快速检测出被检测物的温度,帮助我们快速分辨温度是不是在正常范围内,特别是对于工业而言,温度的变化会对产出造成一定的影响,温度的变化如果过大还会影响到生产设备本身,造成设备维护成本增加,在有易燃易爆气体存在的化工等行业还有可能会引发火灾等事故的出现,给工作人员的生命安全带来危害,所以监测工业中设备、环境等温度变化是非常重要的,所以会选择一款专业的防爆红外测温仪CWH1000 来对工作环境或设备进行实时检测温度的变化,能够在距离被检测设备、环境等较远距离使用仪器测量,不必与之直接接触就能得到测量结果,是测量速度是非常快的,能够在几秒内显示测量结果,方便工作人员查看。
测温
防爆红外测温仪CWH1000
1.防爆红外测温仪 CWH1000 测量最高温度达到了1100°C ,最低温度达到了-50°C ,能够覆盖化工、工业冶炼等大多领域内温度监测变化使用。
测量范围是选择防爆红外测温仪的一个重要条件,特别是对于需要实时检测温差变化的行业,选择使用的仪器不仅要覆盖在测量范围内,还有留有一定空间,防止预估错误,超过温度测量范围时无法显示,避免给一线人员造成温度没有超过的错觉,影响到正常的判断;或是超过测量范围会损坏掉测量仪,严重的可能会引发火灾事故等,会给安全生产带来影响,所以要选择测量范围最大的防爆红外测温仪 CWH1000 是比较好的选择,能够测量-50° C ~ 1100° C ,而且精度也是比较高的,能够将误差范围控制在±1.5℃或 1.5% ,即使是微小的变化也能检测出来,是避免影响到设备正常运行和生产效率的重要因素,温度变化大严重的可能会损坏生产设备或是造成设备关停,增加了设备维护的负担,所以能够精准检测温度的变化是非常重要的,能够注意到生产过程中多余的热量,及时的降温或是外排解决,极大的提升了生产效率和保护了生产设备及工作人员的安全。
2.防爆红外测温仪 CWH1000 带有显示屏,并且能够实时显示当前测量的温度,让一线工作人员在对准目标物测量后第一时间能够将数据显示出来,提高了测量的精准度。
在化工、工业等行业中的设备温度变化是非常快的,这就要求防爆红外测温仪的测量速度要快,能够及时的将测量结果显示出来。通常将防爆红外测温仪 CWH1000 的操作是非常简单的,只要对准被检测物,按动测量按钮,就会在1秒钟左右检测出温度,然后经过光谱响应的0.5秒钟左右后会将数值出现在显示屏上,工作人员就可以直接读取温度数值,整个过程会非常的快,能够极大的避免在测量过程中温度变化过多,影响到工作人员的判断,让测量的准确性大大的增加。
防爆红外测温仪 CWH1000 的显示屏带有LCD 背景光,能够增加屏幕上的亮度,凸显出屏幕上的数值,让工作人员测量出温度后更方便读取,如果在灯光环境比较差的情况下,也能够正常读取,不会影响到读取数值的效果,造成读取误差影响到对测量物的判断。防爆红外测温仪同时通过了防爆和粉尘的认证(防爆认证 :Ex ib Ⅰ Mb  Ex ib Ⅱ C T6 Gb / 粉尘防爆 :Ex ib Ⅲ C T80℃ Db),能够广泛应用在化工、工业等可能存在易燃易爆气体的特殊工作环境中,提供清晰准确的温度监测,实时将温度变化显示出来,极大的提升了使用的体验效果。
