智慧用电监测系统,适用小区、学校等场景安全用电改造监测
1.平台概述
1.1.概述
安全用电管理云平台采用剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现第一时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC网页、手机APP、微信小程序、微信公众号等多种方式实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报警记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本专业服务,能有效提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,有效防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
2.平台组成
2.1.系统架构
本平台的整体结构如图所示:
监测系统
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.平台功能
3.1.平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
3.2.平台首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目总览、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警状态、报警统计等。其中百度地图可以选配成3D建筑模型。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.3.数据监控
点击左侧列表实时监控进入实时监控页面,该页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.3.1.实时监控
在实时监控点击项目即可进入探测器信息页面,展示了当前设备数量,报警的探测器数量,在线数量和离线数量。
智慧用电探测器列表可切换表格模式和阵列模式,阵列模式如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
点击列表中的一个探测器进入到实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控,支持对探测器进行远程控制,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.3.2.配电图
在实时监控点击配电图可以查看项目信息里上传的配电图,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.能耗分析
能耗分析包括能耗概况,同比分析,环比分析,能耗报表,能耗预测,复费率报表功能。
3.4.1.能耗概况
能耗概况可以查看今日、本月、今年的用电情况,且可以展示相应的同环比信息,也可以查看今日和昨日的用电峰值,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.2.同比分析
可以逐年查看各个月份的能耗和同比能耗,并以曲线和报表的形式展示,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.3.环比分析
可以逐日、逐周、逐月、逐季度查看能耗和对应的环比能耗,并以曲线和报表的形式展示,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.4.能耗报表
能耗报表可以逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年、自定义等方式查看各个探测器的用能报表,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.5.能耗预测
能耗预测可以逐日、逐周、逐月预测对应探测器的用能情况用电情况,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.4.6.复费率报表
复费率报表按周、月、季、年查看探测器尖、峰、平、谷用电量和用电金额,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.5.隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理和隐患记录等管理项,为用户管理隐患和查询提供方便,点击菜单栏的相应的项,直接进入对应界面
3.5.1.隐患查询
根据查询条件搜索对应的隐患记录,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
点击详情即可查看隐患基础信息和工单处理情况,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.5.2.隐患派发
隐患派发页面显示未派发的隐患记录,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
点击“派发”后在弹出界面选择执行人员和整改期限,在生成工单的同时,后台向执行人员发送工单信息,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.5.3.隐患处理
隐患处理页面显示派发到用户这边需要处理的隐患,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
点击“处理”后在弹出界面填入异常原因和处理说明,可以上传现场处理图片和文件信息,点击确认即完成工单,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.5.4.隐患分析
隐患分析支持对隐患记录进行日、月、年的维度查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现,对各项目隐患进行排名,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.6.电能质量
电能质量包括谐波监测和三相不平衡度等功能。
3.6.1.谐波监测
满足进线、大功率整流设备、变频设备、光伏发电输出等电压、电流进行在线谐波频谱分析,支持对谐波进行逐日、逐月、逐年报表汇总,或自定义时间段查询功能,分析谐波畸变率及各次谐波含有率,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.6.2.三相不平衡度
三相不平衡度包括三相电压不平衡度和三相电流不平衡度,支持查看当天的三相电流和三相电压的曲线图,并对应三相电流和三相电压的不平衡度,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.7.需量分析
需量分析包括最大需量报表和需量监测等功能。
3.7.1.最大需量报表
支持对每月最大需量进行统计,并生成报表,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.7.2.需量监测
按日统计各个探测器的需量,并生成图表和报表。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.8.运维管理
运维管理包括巡检计划、巡检记录、设备通讯状态等功能。
3.8.1.巡检计划
点击菜单中的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.8.2.巡检记录
巡检记录支持对相关的巡检进行查看,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.8.3.通讯状态
通过对项目、探测器ID以及想要查询的设备来进行查询,对现有项目下设备的通讯状态数据进行汇总罗列展示,包括显示设备当前的通讯状态等,如图所示。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.9.报告分析
3.9.1.用户报告
分析报告根据用户指定的周期、项目、时段等筛选生成报告摘要、统计清单、设备体检摘要、报警原因分析,支持打印功能。
监测系统
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
3.9.2.报告模板
用户可以自定义勾选报告的内容。
3.10.手机APP
安全用电管理云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行项目查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,复位及控制操作,探测器详细信息查询等功能。
