南芯科技推出最高支持140W车规级升降压转换器SC8745Q
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出全新车规级升降压转换器 SC8745Q,支持 3.7V-36V 的输入电压,并提供 1V-29V 的输出电压和高达 140W 的峰值功率。SC8745Q 已通过 AEC-Q100 车规认证,现已实现规模量产,为车载系统提供高效稳定的能量转换,可广泛应用于车载有线充、无线充、车灯控制、ADAS 等不同场景。
小巧高效,输出升级
SC8745Q 集成传统升降压方案中的两个低侧功率开关,采用 3mm*5mm 可润湿侧翼 QFN 封装,帮助客户简化电路设计,节省 PCB 面积。这颗芯片应用了南芯先进的电源管理技术和精确的电压调节功能,即使面对电压的瞬态变化,输出电压也能保持高效稳定。芯片静态电流低至 350μA,系统温升更低。
和此前发布的 SC8741Q 车规级升降压转换器相比,SC8745Q 的最大输出电压从 22V 提升至 29V,峰值功率从 100W 提升至 140W,可适应更宽的电压和功率范围,扩展更多应用场景。SC8745Q 采用高边电流采样,有助于信号完整性,以提升系统的稳定性和安全性。此外,SC8745Q 还通过展频抖动等技术进一步改善系统 EMI 性能,无需共模扼流圈即可通过最严苛的 CISPR 25 Class 5 认证。
灵活配置,便捷应用
升降压转换器将电池电压转换为适合车载系统使用的电压,在车载充电器、车灯、辅助电气系统等系统中均有应用。为了简化系统设计,SC8745Q 通过 I2C 接口控制,通过编程为不同应用定制化电源参数,支持步长为 1mV 且范围为 0.1V-1.123V 的参考电压、步长为 50mA 且不高于 6.35A 的输出电流、以及 280kHz/420kHz/560kHz 的可选开关频率。
除了基本的参数设置之外,SC8745Q 还支持不同功能的切换与激活,帮助工程师实现更加灵活便捷的配置。客户可以针对轻负载的应用配置自动脉冲频率调制模式以提高系统效率,或在固定开关频率且需要低噪声的场景中采用强制脉冲宽度调制模式,同时还可以轻松设置电压降补偿、电流限制值等参数。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖车载充电、智能座舱、智能驾驶和车身控制等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
