ldac是什么意思!ldac技术是什么
音频技术
96人已加入
  如果不是索尼的忠实粉丝,或者音频发烧友,恐怕并不知道LDAC到底为何物。所以小编认为很有必要来谈谈LDAC,因为它很可能对未来无线耳机、音箱的格局产生重大的影响。
     ldac是什么意思?ldac技术是什么?
  LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在 2015 年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC 技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。
  索尼的这个决定之所以让人颇为在意,是因为 LDAC 技术在过去几乎算是“索尼专用”,只在它自家的手机、播放器、耳机、蓝牙音箱上应用。因为 LDAC 技术依赖音源和扬声系统的同时支持,这让该技术成为了索尼设备的独占亮点。而如今,只要是安装了 Android O 的手机,就都能够利用 LDAC,在支持该技术的播放系统上让用户享受无线的高清音乐了
  我们都知道蓝牙耳机的音质普遍不如有线耳机,其中传输带宽不足是重要原因。但是智嗨君想说的是,传输带宽不足可不能都怪蓝牙,因为从蓝牙3.0之后,传输带宽已经提升到24Mbps以上,就算实际速率折去一大半也远远高于CD无损音乐(1.41Mbps)的要求。但是目前蓝牙音质依然还停留在MP3有损的水平,其罪魁祸首是传输协议。
  蓝牙传输音频主要依赖于A2DP协议,该协议在蓝牙标准的早期确立,当时未考虑到现在的情况,对传输时的数据量进行了限制,使得音频数据最高只能达到约328kbps。所以即使新的蓝牙标准带来了更块的速度,但A2DP协议并没有更新。
  既然A2DP协议无法改变,那么要想提高蓝牙的音质,就只能从压缩与编码的优化上入手,基于此产生了SBC、AAC、apt-X编码规范。三种规范中以SBC最为常见,基本上所有的智能手机、蓝牙耳机与音箱都支持。 SBC 最大允许速率是单声道 320kbit/s、双声道 512kbit/s的音频传输,算法不够优秀,所以音质表现并不够理想。
  而AAC目前主要由苹果使用,iPhone、iPad等设备都支持AAC,虽然支持的速率相比SBC并没有太多的提高,但是算法优秀一些,音质也有一定提升。
  不同于诸如 SBC 这样的传统蓝牙编码技术,LDAC 在传输高解析音频内容时,不会经过任何的劣化,而且让设备能够通过无线手段传输更多的数据,带来更棒的音质表现。索尼表示,这主要是因为“更有效的编码和经过优化的信息封装”。
  在传输 LPCM 高解析音频时,LDAC 技术能够保持它最大的位深和频响范围,即使是达到了 96 kHz/24 bit 的音频都能够完成高质量的传输。与之相比,传统的蓝牙音频传输技术,在传输 LPCM 音频前,首先需要做的是将该高解析视频“劣化”到 44.1 kHz/16 bit 的 CD 品质,然后再经过 328 kbps 的传输,相当于两次大幅度的信息量损失,最终的质量离 CD 品质还要相去甚远。
        LDAC传输模式
  LDAC 提供了三种传输模式,首先是完全以质量为最优先的 990 kbps 模式,接下来是默认的 660 kbps 普通模式,最后是和普通蓝牙标准差不多的 330 kbps 模式,主要是为了保证连接质量。我们在 Android O 开发者预览版的截图中,可以看到 LDAC 在该系统里同样提供了这三种传输模式。
  需要注意的是,LDAC 所传输的同样是一种有损音频,而非无损,这一点索尼并不否认,它表示经过传输之后的音频已经不是“高解析”了,而将其称之为“高质量”音频。不过官方宣称,即便如此 LDAC 的传输造成的信息量损失仍旧比传统的蓝牙传输要少太多太多了。
      LDAC技术的特点
  LDAC技术最大的特点,就是它保证了无线音频传输也能够有足够多的信息量,这落实到实际的音乐听感,就是声音更加饱满了。传统的蓝牙传输因为信息量缺失,显得干瘪贫乏,就好像在听着没有感情的声音一样,仅存一些可辨认的旋律。在 LDAC 技术的加持下,声音的密度和力度显得更高,音乐细节丰富许多,低频也显得更有深度,不仅是空泛的量,而是“质感”更强了。
  当然了,你不能指望 LDAC 的听感能够和有线连接时相抗衡。考虑到两者的传输速率和抗干扰能力的差距,这一点实在不现实。不过,LDAC 环境下的无线音乐,质量确实非常接近有线了。
  值得注意的是,LDAC 传输并不代表它能神奇到让低码率音频也能出现超出它自身水平的效果,因为这个技术解决的是无线传输带宽的问题。所以,在一定的限度内音频码率越高,LDAC 的潜力才能够被更多地发挥出来。
  不过 LDAC 在体验上也有些不得不说的缺陷。首先是它的耗电量会比普通蓝牙明显高一些。另外,LDAC 的品质优先模式很容易会受到 Wi-Fi 等无线信号的干扰,声音会显得断断续续。这个时候,我们不得不选择传输码率更低的模式。
评论(0)
发评论
sarahigh 2018-03-26
5 回复 举报
已经比较牛啦 收起回复
