ldc1000应用程序
MEMS/传感技术
1331人已加入
  LDC1000是一款非接触式、短程传感的电感检测传感器芯片,能够将模拟电感值转换为数值量,同时具有低成本、高分辨率遥感的导电性。它的内置处理芯片具有SPI通信接口,能够很方便地与单片机进行通信。LDC1000只需要外接一个PCB线圈或者自制线圈就可以实现非接触电感检测,测试外部金属物体和 LDC相连的测试线圈的空间位置关系。利用这个特性配以外部设计的金属物体, 传感器内部会产生一个交变电流,加在PCB线圈或者自制线圈上,线圈周围会产生交变电磁场,这时如果有金属物体进入这个电磁场,则会在金属物体表面产生涡流(感应电流)。由于涡流电流跟线圈电流方向相反,因此涡流产生的感应电磁场跟线圈的电磁场方向相反。涡流是金属物体的距离,大小、成分的函数。涡流产生的反向磁场与线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。LDC1000的线圈作为初级线圈,涡流效应作为次级线圈,这样就形成了一个变压器。由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。
  附上一例LDC1000的应用程序例子仅供参考!
  * @brief: LDC1000应用程序
  * _____________ _______________
  * |PB4(SSI2CLK) ----》 SCLK|
  * |PB5(SSI2FSS) ----》 CSB |
  * |PB6(SSI2RX) 《---- SDO |
  * Tiva M4 |PB7(SSI2TX) ----》 SDI | LDC1000
  * |PA4(INT/GPIO) 《---- INTB|
  * |PB0(Timer CLK) ----》 TBCLK|
  * _____________| |______________
  #include 《stdint.h》
  #include 《stdbool.h》
  #include “driverlib/rom.h”
  #include “driverlib/adc.h”
  #include “driverlib/sysctl.h”
  #include “driverlib/pwm.h”
  #include “driverlib/timer.h”
  #include “driverlib/gpio.h”
  #include “driverlib/pin_map.h”
  #include “driverlib/interrupt.h”
  #include “driverlib/ssi.h”
  #include “inc/hw_ints.h”
  #include “inc/hw_memmap.h”
  #include “inc/hw_gpio.h”
  #include “LDC1000_cmd.h”
  #include “inc/hw_timer.h”
  #include “inc/hw_types.h”
  #include “inc/hw_ssi.h”
  #ifndef TARGET_IS_BLIZZARD_RA1
  #define TARGET_IS_BLIZZARD_RA1
  #endif
  #ifndef PART_TM4C123GH6PM
  #define PART_TM4C123GH6PM
  #endif
  #define SPI_RWBIT 0x80 //LDC1000,SPI时序读写位,1=读,0=写
  unsigned long ProximityData; //LDC上Proximity Data
  unsigned long FrequencyData; //LDC1000上的Frequency Data
  volatile unsigned char DataRdy ; //LDC1000中断标志
  uint32_t DataRcv[5] ; //存储SPI读取的数据
  * @brief: SPI写数据
  * @param: unsigned int,SPIdata:待写的数据
  * @return: none
  void SPIDataSend(unsigned int SPIdata)
  SSIDataPut(SSI2_BASE,SPIdata); //SPI发送(写)数据
  while(SSIBusy(SSI2_BASE)) ; //等待SPI发送(写)完成
  * @brief: LDC1000初始化配置,ps:在SPI中配置了数据位16个数据长度,故
  * 在发送数据时可以将地址和值进行或运算一起发送出去
  * @param: none
  * @return: none
  void LDC1000_init()
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_RPMAX《《8|TEST_RPMAX_INIT); //配置Rp_MAX(0x01)寄存器
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_RPMIN《《8|TEST_RPMIN_INIT); //配置Rp_MIN(0x02)寄存器
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_SENSORFREQ《《8|0x94); //配置Sensor Frequency(0x03)寄存器
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_LDCCONFIG《《8|0x17); //配置LDC Configuration(0x04)寄存器
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_CLKCONFIG《《8|0x00); //配置Clock Configuration(0x05)寄存器,
  //使用TBCLK作为时钟源
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_INTCONFIG《《8|0x02); //配置INTB Pin Configuration(0x0A),
  //配置INTB为比较输出标志位(status of Comparator output)
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_THRESHILSB《《8|0x50); //配置Comparator Threshold High(0x06)寄存器低8位
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_THRESHIMSB《《8|0x14); //配置Comparator Threshold High(0x07)寄存器高8位
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_THRESLOLSB《《8|0xC0); //配置Comparator Threshold Low(0x08)寄存器低8位
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_THRESLOMSB《《8|0x12); //配置Comparator Threshold Low(0x09)寄存器高8位
  SPIDataSend(LDC1000_CMD_PWRCONFIG《《8|0x01); //配置Power Configuration(0x0B)寄存器,
  //为Active Mode,使能转化
  * @brief: 使用SPI读取LDC1000中的数据
  * @param: none
  * @return: none
  void LDCRead()
  SPIDataSend((LDC1000_CMD_PROXLSB|SPI_RWBIT)《《8); //写入将要读取的Proximity Data LSB寄存器地址(0x21)
  SSIDataGet(SSI2_BASE,&DataRcv[0]); //读取上述寄存器中的值,并存入DataRcv[0]
  ProximityData|= DataRcv[0] ;
  SPIDataSend((LDC1000_CMD_PROXMSB|SPI_RWBIT)《《8); //写入将要读取的Proximity Data MSB寄存器地址(0x22)
  SSIDataGet(SSI2_BASE,&DataRcv[1]); //读取上述寄存器中的值,并存入DataRcv[1]
  ProximityData|= (DataRcv[1]《《8) ; //组合成ProximityData
  SPIDataSend((LDC1000_CMD_FREQCTRLSB|SPI_RWBIT)《《8); //写入将要读取的Frequency Counter Data LSB寄存器地址(0x23)
  SSIDataGet(SSI2_BASE,&DataRcv[2]); //读取上述寄存器中的值,并存入DataRcv[2]
  FrequencyData|= DataRcv[2] ;
  SPIDataSend((LDC1000_CMD_FREQCTRMID|SPI_RWBIT)《《8); //写入将要读取的Frequency Counter Data Mid-Byte寄存器地址(0x24)
  SSIDataGet(SSI2_BASE,&DataRcv[3]); //读取上述寄存器中的值,并存入DataRcv[3]
  FrequencyData|= (DataRcv[3]《《8) ;
  SPIDataSend((LDC1000_CMD_FREQCTRMSB|SPI_RWBIT)《《8); //写入将要读取的Frequency Counter Data MSB寄存器地址(0x25)
  SSIDataGet(SSI2_BASE,&DataRcv[4]); //读取上述寄存器中的值,并存入DataRcv[4]
  FrequencyData|= (DataRcv[4]《《16) ; //组合成FrequencyData
  GPIOIntEnable(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_INT_PIN_4); //使能PA4中断
  * @brief: Timer初始化
  * @param: none
  * @return: none
  * Tiva M4 |PB0(Timer CLK) ----》 TBCLK| LDC1000
  void TimerInit()
  TimerDisable(TIMER2_BASE,TIMER_A);
  GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_0);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_T2CCP0); //配置PB0为CCP模式
  HWREG(TIMER2_BASE + TIMER_O_CFG) = 0x04; //选择16-bit timer
  //配置TimerA周期计数(Periodic Timer mode)
  HWREG(TIMER2_BASE + TIMER_O_TAMR)|=(TIMER_TAMR_TAAMS|TIMER_TAMR_TAMR_PERIOD) ;
  //加载Timer计数值:40,并且设置Match值:20(Timer默认为减计数)
  HWREG(TIMER2_BASE + TIMER_O_TAMATCHR) = 20;
  TimerLoadSet(TIMER2_BASE,TIMER_A,40);
  TimerEnable(TIMER2_BASE,TIMER_A); //使能Timer
  * @brief: PA4初始化
  * @param: none
  * @return: none
  * _________ ___________
  * Tiva M4 | PA4 《--- INTB| LDC1000
  * —————————| |__________
  void GPIOInit()
  HWREG(GPIO_PORTA_BASE + GPIO_O_DEN) |= 1《《4 ;
  GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_4,GPIO_RISING_EDGE); //配置为上升沿中断
  IntEnable(INT_GPIOA); //使能GPIOA中断
  * @brief: SPI通信初始化
  * @param: none
  * @return: none
  void SPIInit()
  //配置PB6为SSI2RX,即对Tiva M4而言的SPI数据接收线
  GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_6) ;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_SSI2RX);
  //配置PB6为SSI2TX,即对Tiva M4而言的SPI数据发送线
  GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_7) ;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB7_SSI2TX);
  //配置PB4为SSI2CLK线,作为时钟线
  GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_4) ;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_SSI2CLK);
  //配置PB5为SSI2FFS线,作为片选线
  GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_5) ;
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB5_SSI2FSS);
  SSIDisable(SSI2_BASE); //禁能SSI2
  //配置SSI2为SSI_FRF_MOTO_MODE_0协议格式,SPI主模式,时钟源为5K,16位数据长度
  SSIConfigSetExpClk(SSI2_BASE,SysCtlClockGet(),SSI_FRF_MOTO_MODE_0,SSI_MODE_MASTER,5000,16);
  SSIEnable(SSI2_BASE) ; //使能SSI2
  * @brief: PA4中断服务函数,该函数在startup_ccs.c的中断向量表中进行
  * 了注册
  * @param: none
  * @return: none
  void GPIOAIntHandler()
  GPIOIntClear(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_INT_PIN_4) ; //清除PA4中断标志
  DataRdy = 1 ; //LDC1000中断标志置位
  GPIOIntDisable(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_INT_PIN_4) ; //禁能PA4中断,将在SPI数据读取完成后重新使能PA4中断
  //---------------------------------------main函数----------------------------------------------
  int main(void)
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | //配置主时钟为50MHz
  SYSCTL_OSC_MAIN);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA) ; //使能GPIOA外设模块
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB) ; //使能GPIOB外设模块
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2); //使能Timer2外设模块
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI2); //使能SSI2外设模块
  DataRdy = 0 ; //LDC1000中断标志清零
  TimerInit() ; //TBCLK所在时钟初始化
  GPIOInit() ; //GPIO初始化(PA4)
  SPIInit() ; //SPI初始化
  LDC1000_init(); //LDC1000初始配置
  ROM_IntMasterEnable(); //使能总中断
  while(HWREG(SSI2_BASE + SSI_O_SR)& SSI_SR_RNE) //首先清除SPI上的接收缓存,排除干扰
  DataRcv[0] = HWREG(SSI2_BASE + SSI_O_DR) ;
  while(1)
  //转化结束后读取ProximityData和FrequencyData
  if(DataRdy)
  DataRdy = 0 ; //LDC1000中断标志清零(在PA4中断服务程序中置位)
  LDCRead() ; //SPI读取数据操作
  LDC1000
