嗅探器是什么_嗅探器怎么用
安防及入侵检测
9人已加入
  嗅探器是什么?嗅探器怎么用?
  嗅探器是一种监视网络数据运行的软件设备,协议分析器既能用于合法网络管理也能用于窃取网络信息。网络运作和维护都可以采用协议分析器:如监视网络流量、分析数据包、监视网络资源利用、执行网络安全操作规则、鉴定分析网络数据以及诊断并修复网络问题等等。非法嗅探器严重威胁网络安全性,这是因为它实质上不能进行探测行为且容易随处插入,所以网络黑客常将它作为攻击武器。
  嗅探器的概念
  嗅探器最初由 Network General 推出,由 Network Associates 所有。最近,Network Associates 决定另开辟一个嗅探器产品单元,该单元组成一家私有企业并重新命名为 Network General,如今嗅探器已成为 Network General 公司的一种特征产品商标,由于专业人士的普遍使用,嗅探器广泛应用于所有能够捕获和分析网络流量的产品。
  在讲述Sniffer的概念之前,首先需要讲述局域网设备的一些基本概念。
  数据在网络上是以很小的称为帧(Frame)的单位传输的,帧由几部分组成,不同的部分执行不同的功能。帧通过特定的称为网络驱动程序的软件进行成型,然后通过网卡发送到网线上,通过网线到达它们的目的机器,在目的机器的一端执行相反的过程。接收端机器的以太网卡捕获到这些帧,并告诉操作系统帧已到达,然后对其进行存储。就是在这个传输和接收的过程中,嗅探器会带来安全方面的问题。
  每一个在局域网(LAN)上的工作站都有其硬件地址(MAC地址),这些地址惟一地表示了网络上的机器(这一点与Internet地址系统比较相似)。当用户发送一个数据包时,这些数据包就会发送到LAN上所有可用的机器。
  如果使用Hub/即基于共享网络的情况下,网络上所有的机器都可以“听”到通过的流量,但对不属于自己的数据包则不予响应(换句话说,工作站A不会捕获属于工作站B的数据,而是简单地忽略这些数据)。如果某个工作站的网络接口处于混杂模式(关于混杂模式的概念会在后面解释),那么它就可以捕获网络上所有的数据包和帧。
  但是现代网络常常采用交换机作为网络连接设备枢纽,在通常情况下,交换机不会让网络中每一台主机侦听到其他主机的通讯,因此Sniffer技术在这时必须结合网络端口镜像技术进行配合。而衍生的安全技术则通过ARP欺骗来变相达到交换网络中的侦听。
  Sniffer程序是一种利用以太网的特性把网络适配卡(NIC,一般为以太网卡)置为杂乱(promiscuous)模式状态的工具,一旦网卡设置为这种模式,它就能接收传输在网络上的每一个信息包。
  普通的情况下,网卡只接收和自己的地址有关的信息包,即传输到本地主机的信息包。要使Sniffer能接收并处理这种方式的信息,系统需要支持 BPF,Linux下需要支持SOCKET-PACKET。但一般情况下,网络硬件和TCP/IP堆栈不支持接收或者发送与本地计算机无关的数据包,所以,为了绕过标准的TCP/IP堆栈,网卡就必须设置为混杂模式。一般情况下,要激活这种方式,内核必须支持这种伪设备BPFilter,而且需要root权限来运行这种程序,所以Sniffer需要root身份安装,如果只是以本地用户的身份进入了系统,那么不可能嗅探到root的密码,因为不能运行Sniffer。
  基于Sniffer这样的模式,可以分析各种信息包并描述出网络的结构和使用的机器,由于它接收任何一个在同一网段上传输的数据包,所以也就存在着捕获密码、各种信息、秘密文档等一些没有加密的信息的可能性。这成为黑客们常用的扩大战果的方法,用来夺取其他主机的控制权。
  也有基于无线网络、广域网络(DDN, FR)甚至光网络(POS、Fiber Channel)的监听技术,这时候略微不同于以太网络上的捕获概念,其中通常会引入TAP (测试介入点)这类的硬件设备来进行数据采集。
  嗅探器的技术应用
  解码
  Sniffer的软件非常丰富,可以对在各种网络上运行的400多种协议进行解码,如TCP/IP、Novell Netware、DECnet、SunNFS、X-Windows、HTTP、TNS SLQ*Net v2(Oracle)、Banyan v5.0和v6.0、TDS/SQL(Sybase)、X.25、Frame Realy、PPP、Rip/Rip v2、EIGRP、APPN、SMTP等。还广泛支持专用的网络互联桥/路由器的帧格式。
  Sniffer可以在全部七层OSI协议上进行解码,目前没有任何一个系统可以做到对协议有如此透彻的分析;它采用分层方式,从最低层开始,一直到第七层,甚至对Oracle数据库、SYBASE数据库都可以进行协议分析;每一层用不同的颜色加以区别。
  Sniffer对每一层都提供了Summary(解码主要规程要素)、Detail(解码全部规程要素)、Hex(十六进制码)等几种解码窗口。在同一时间,最多可以打开六个观察窗口。
  Sniffer还可以进行强制解码功能(Protocl Forcing),如果网络上运行的是非标准协议,可以使用一个现有标准协议样板去尝试解释捕获的数据。
  Sniffer提供了在线实时解码分析和在线捕捉,将捕捉的数据存盘后进行解码分析二种功能。
  当信息以明文的形式在网络上传输时,便可以使用网络监听的方式来进行攻击。将网络接口设置在监听模式,便可以将网上传输的源源不断的信息截获。Sniffer技术常常用于网络故障诊断、协议分析、应用性能分析和网络安全保障等各个领域。
  Sniffer被 Network General公司注册为商标,这家公司以出品Sniffer Pro系列产品而知名。目前最新版本为Sniffer Portable 4.9,这类产品通过网络嗅探这一技术方式,对数据协议进行捕获和解析,能够大大帮助故障诊断和网络应用性能的分析鉴别。
  扩展应用
手机信号嗅探器
  1、专用领域的Sniffer
  Sniffer被广泛应用到各种专业领域,例如FIX (金融信息交换协议)、MultiCast(组播协议)、3G (第三代移动通讯技术)的分析系统。其可以解析这些专用协议数据,获得完整的解码分析。
  2、长期存储的Sniffer应用
  由于现代网络数据量惊人,带宽越来越大。采用传统方式的Sniffer产品很难适应这类环境,因此诞生了伴随有大量硬盘存储空间的长期记录设备。例如nGenius Infinistream等。
  3、易于使用的Sniffer辅助系统
  由于协议解码这类的应用曲高和寡,很少有人能够很好的理解各类协议。但捕获下来的数据却非常有价值。因此在现代意义上非常流行如何把协议数据采用最好的方式进行展示,包括产生了可以把Sniffer数据转换成Excel的BoneLight类型的应用和把Sniffer分析数据进行图形化的开源系统PacketMap等。这类应用使用户能够更简明地理解Sniffer数据。
  4、无线网络的Sniffer
  传统Sniffer是针对有线网络中的局域网而言,所有的捕获原理也是基于CSMA/CD的技术实现。随着WLAN的广泛使用,Sniffer进一步扩展到802.11A/B/G/N的无线网络分析能力。无线网络相比传统网络无论从捕获的原理和接入的方式都发生了较大改变。这也是Sniffer技术发展趋势中非常重要的部分。
  监控流量
  随着互联网多层次性、多样性的发展,网吧已由过去即时通信、浏览网页、电子邮件等简单的应用,扩展成为运行大量在线游戏、在线视频音频、互动教学、P2P等技术应用。应用特点也呈现出多样性和复杂性,因此,这些应用对我们的网络服务质量要求更为严格和苛刻。
  目前,大多数网吧的网络设备不具备高端网络设备的智能性、交互性等扩展性能,当网吧出现掉线、网络卡、遭受内部病毒攻击、流量超限等情况时,很多网络管理员显得心有余而力不足。毕竟,靠网络管理员的经验和一些简单传统的排查方法:无论从时间上面还是准确性上面都存在很大的误差,同时也影响了工作效率和正常业务的运行。
  Sniffer Pro 著名网络协议分析软件。本文利用其强大的流量图文系统Host Table来实时监控网络流量。在监控软件上,我们选择了较为常用的NAI公司的sniffer pro,事实上,很多网吧管理员都有过相关监控网络经验:在网络出现问题、或者探查网络情况时,使用P2P终结者、网络执法官等网络监控软件。这样的软件有一个很大优点:不要配置端口镜像就可以进行流量查询(其实sniffer pro也可以变通的工作在这样的环境下)。这种看起来很快捷的方法,仍然存在很多弊端:由于其工作原理利用ARP地址表,对地址表进行欺骗,因此可能会衍生出很多节外生枝的问题,如掉线、网络变慢、ARP广播巨增等。这对于要求正常的网络来说,是不可思议的。
  在这里,我们将通过软件解决方案来完成以往只有通过更换高级设备才能解决的网络解决方案,这对于很多管理员来说,将是个梦寐以求的时刻。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
