电子烟瓦数调整的技巧及功率调节方法
电子常识
2680人已加入
  电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸食的一种产品。电子烟随着时代的进步,创新出产了调压设备后,口感便成为一种扑朔迷离的东西。口感体验由很多的细节因素决定,例如:雾化器结构、做芯数据、输出瓦数等,再加上每个人的口味不同,玩家们不断的进行做芯数据尝试以及调节不同的输出瓦数寻找口感,当然这也是玩电子烟的乐趣之一。
  但许多刚接触到调压主机的新手朋友都会充满着许多疑问,普遍的都会询问是:功率模式下,雾化器的电阻该用多少瓦推才合适?功率大好还是小好。如果想戒烟为主30瓦以下就够用。
  电子烟原理
  当我们想进一步去解析一件事物时,首先要先了解这件事物发生的原理。电子烟的基本原理就是一个简单的回路,电池为设备提供电源输送电流,雾化器为用电设备,雾化器内的发热线圈(雾化芯)为电阻,电子烟就是利用电池的电能使电阻丝产生热效应发热,使两侧棉花上的烟油蒸发成水蒸气,产生像烟雾一样的效果。
  电子烟使用电池作为电源提供电压,在行业中电子烟使用的电池标配电压为3.7V,而电池满电的情况下最高电压会处于4.2V左右,随着使用时间的增加,电压会消耗从而逐渐下降。所以我们可以在电池能够承受电压范围内寻找属于自己的口感。所以我们得了解一些电子烟所涉及的常见电学变量:电压(U)、电流(I)、电阻(R)、功率(W)。
  电子烟结构组成
  虽然电子烟有款式或者牌子,一般电子烟主要由盛放尼古丁溶液的烟管、蒸发装置和电池3部分组成。雾化器由电池杆供电,能够把烟弹内的液态尼古丁转变成雾气,从而让使用者在吸时有一种类似吸烟的感觉,实现“吞云吐雾”。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。
  烟杆
  电子卷烟技术烟杆内部构造使用相同的基本组成部分:一个灯PCBA板,充电电池,各种电子电路。
  大多数电子香烟是使用锂离子及二次电池电源元件。电池寿命则取决于电池类型和大小,使用的次数和操作环境。并且许多不同的电池充电器类型可供选择,例如插座直充、车充、USB接口的充电器。电池是电子香烟最大的组成部分。
  有些电子香烟使用电子气流传感器启动该加热元件,一吸气就会使电池电路工作。而手动感应的需要用户按下一个按钮,然后吸烟。气动的使用方便,手动的电路相对来说比气动稳定,出烟量也比气动的好。随着硬件和软件的发展,有些厂商开始着手研发全自动机械制造电子烟,杜绝使用人工自己布线、焊接或电子,以达到更高的安全性和可靠性。
  雾化器
  一般来说烟弹就是吸嘴部分,而有些工厂应客户需求把雾化器和烟弹或者烟油一起粘合起来,做成一次性雾化器。这样做的好处就是可以极大提高电子烟的口味和烟雾量,同时质量更稳定了,因为雾化器是最容易坏的,传统电子烟都是一个单独的雾化器,没几天就坏了。由工厂专业人员注液,避免了自己注液过多或过少导致烟液倒流进嘴里或流到电池部分腐蚀电路的问题,存烟油量也比一般烟弹多,密封性能好,所以他的使用时间比其他烟弹都要久。
  这种技术现只有极少数品牌拥有。雾化器的构造就是一个加热元器件,通过电池供电发热,使其旁边的烟油挥发,形成烟雾,从而让人吸的时候达到“吞云吐雾”的效果。
  电子烟瓦数调整的技巧
  1、电阻0.6Ω,功率25瓦以上推;
  2、抽口感一般是1.2-1.6左右的电阻,功率用17/电阻得到的W数推(每个人的口感不一,也有不按这个公式来计算的,看个人口感和体验,切记!);
  3、不同的丝,不同的圈径,不同的做法电阻会明显不同,推出大烟雾的方式也各不相同。以常见的0.4线来说,2发,3的圈径,6圈,电阻在0.40左右,则使用28-30W来推;使用单发,3的圈径,6圈,电阻在0.80左右,则使用15-17W来推。
  4、1.2电阻----50W-70W;
  5、1.6电阻----35W-45W;
  6、0.5或0.6的电阻,25-28瓦推。
  电子烟功率的调整方法
  1、公式法
  这种计算方式诞生机械杆时代,早期的机械杆并未带有任何的参数提示信息和保护机制,所以为了能够安全的使用机械杆,需要进行物理理论上的公式计算,算出机械杆使用的功率大小等一些参数信息。所以当我们知道雾化芯的电阻以及电压的大小后,也可利用公式算出当前电阻所适合的功率值:功率=电压的平方/电阻(W=U⊃2;/R)。例如:0.2Ω的电阻多少瓦推?0.5Ω的电阻多少瓦推?0.9Ω的电阻多少瓦推?通常利用电池电压的标配3.7V-4.2V进行代入公式进行计算后可以得出适用的一个功率值: 0.2Ω电阻适用的功率值约为68-88W;0.5Ω电阻适用的功率值约为27-35W;0.9Ω电阻适用的功率值约为15-19.6W。
  2、观察实时电压法
  现阶段出产的调压盒子使用的芯片基本上都带有检测实时输出电压的功能,安装进雾化器后,主机会检测到雾化器的阻值,调节瓦数进行输出是能够观察到实时输出的电压值变化,只需要将瓦数调节到输出电压处于3.7V至4.2V之间,在此电压范围内任意调节寻找属于你自己的口感。
  有的人喜欢高电阻高功率;有的人喜欢低电阻低功率;有的人喜欢低电阻高功率;还有的人喜欢使用花式发热丝,电阻较低,由于不适应浓郁的烟雾,吸入后会呛喉,选择降压设置输出功率。由此我们可以知道寻找口感瓦数并不是依赖公式一成不变的,而是需要靠自身的体验去感受。
  寻找口感瓦数也是许多老鸟乐此不疲的一种玩电子烟的方式,但刚开始接触电子烟的小伙伴在使用调压设备时,搞不清如何设置合适的功率,无法找到适合自身的口感瓦数。容易将瓦数调节太高造成糊芯辣喉咙,亦或将瓦数调的太低,烟油无法充分蒸发导致体验感不足。
  遇到这种情况的新鸟们可以参考上述的两种方式寻找口感瓦数,但随着使用经验的不断增加,会逐渐的形成适合自己的口感瓦数风格,便可以依照自身的感受随即调节到适合自己的口感瓦数。最后说一句电子烟并不复杂,也不简单,但只要有颗求知的心,便能发现许多有意思的事物。
