oc门电路特点及其功能
电子常识
2688人已加入
  oc门电路的特点
  实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。
  门电路也叫做集电极开路输出门电路。它的输出端,就是一只集电极开路的晶体管的集电极。
  由于,一般的门电路通常是用npn晶体管,npn晶体管在带负载时,电流是流入集电极的,所以,它可以吸收很大的电流,但是,电流不能倒流,所以不能输出很大电流。
  如果有特殊要求,门电路当然也可以用pnp型晶体管作集电极开路输出,那样的话,当然就可以做到 “能够输出很大电流,而不能吸收很大电流”了。
  oc门电路的功能
  OC门主要用于3个方面:
  1、实现与或非逻辑
  用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC.OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
  2、线与逻辑
  即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
  3、三态门(ST门)
  主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
