od门电路线于原理漏极开路输出
电子常识
2687人已加入
  OD门(漏极开路的门电路)如同TTLOC门,CMOSOD门,可用来“线与”。
  漏极开路门电路线于原理是什么
  线与”逻辑是因为多个逻辑门的输出三极管(场效应管、二极管),共用一个上拉电阻,只要一个逻辑门输出低电平,即集电极(漏极)开路输出的管子导通,就把上拉电阻接地,输出低电平;只有全部输出管截止,输出端被上拉电阻置为高电平,这就是与逻辑的运算结果。
 电路
  漏极开路输出
  和集电极开路一样,顾名思义,开漏电路就是指从MOSFET的漏极输出的电路。典型的用法是在漏极外部的电路添加上拉电阻到电源如图所示。完整的开漏电路应由开漏器件和开漏上拉电阻组成。这里的上拉电阻R的阻值决定了逻辑电平转换的上升/下降沿的速度。阻值越大,速度越低,功耗越小。因此在选择上拉电阻时要兼顾功耗和速度。标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。
  电路
  很多单片机等器件的I/O就是漏极开路形式,或者可以配置成漏极开路输出形式,如51单片机的P0口就为漏极开路输出。在实际应用中可以将多个开漏输出的引脚连接到一条线上,这样就形成“线与逻辑”关系。注意这个公共点必须接一个上拉电阻。当这些引脚的任一路变为逻辑0后,开漏线上的逻辑就为0了。在I2C等接口总线中就用此法判断总线占用状态。
  同集电极开路一样,利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻,再经MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流,因此漏极开路也常用于驱动电路中。
