控制/MCU
单片机定时器初值计算公式
1、方法一
void main(void)
s1=1;
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位设置初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的低8位设置初值
函数功能:定时器T0的中断服务函数
void Time0(void ) interrupt 1 using 0 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
count++; //每产生1次中断,中断累计次数加1
if(count==20) //如果中断次数计满20次
count=0; //中断累计次数清0
s++; //秒加1
网络上阅读一段程序,定时器初值 46083 是怎么计算出来的? 一般我们如用 AT892051的话 定时50MS 就是 TH0=(65536-50000)/256;
猜想应该是使用的12M晶体 ,20次为1S.
2、方法二
10MS定时器初值的计算:
1)晶振12M
12MHz除12为1MHz,也就是说一秒=1000000次机器周期。10ms=10000次 机器周期。
65536-10000=55536(d8f0)
TH0=0xd8,TL0=0xf0
2)晶振11.0592M
11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,10ms=9216次机器周期。
65536-9216=56320(dc00)
TH0=0xdc,TL0=0x00
3、方法三
50MS定时器初值的计算:
1)晶振12M
12MHz除12为1MHz,也就是说一秒=1000000次机器周期。50ms=50000次 机器周期。
65536-50000=15536(3cb0)
TH0=0x3c,TL0=0xb0
2)晶振11.0592M
11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,50ms=46080次机器周期。
65536-46080=19456(4c00)
TH0=0x4c,TL0=0x00
使用说明
以12M晶振为例:每秒钟可以执行1000000次机器周期个机器周期。而T 每次溢出
最多65536 个机器周期。我们尽量应该让溢出中断的次数最少(如50ms),这样对主程序的干扰也就最小。
开发的时候可能会根据需要更换不同频率的晶振(比如c51单片机,用11.0592M的晶振,很适合产生串口时钟,而12M晶振很方便计算定时器的时间),使用插接式比较方便。
对12MHz 1个机器周期 1us 12/fosc = 1us
方式0 13位定时器最大时间间隔 = 2^13 = 8.192ms
方式1 16位定时器最大时间间隔 = 2^16 = 65.536ms
方式2 8位定时器最大时间间隔 = 2^8 = 0.256ms =256 us
定时5ms,计算计时器初值 M = 2^K-X*Fosc/12 12MHz
方式0: K=13,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^13 - 5*10^(-3)*12*10^6/12= 3192 = 0x0C78
THx = 0CH,TLx = 78H,
方式1: K=16,X=5ms,Fosc=12MHz 则 M = 2^16 - 5*10^(-3)*12*10^6/12= 60536 = 0xEC78
THx = ECH,TLx = 78H,
50ms 12MHz THx = 3CH,TLx = B0H,
10ms THx = D8H,TLx = F0H,
方式2: 最大时间 2^8Fosc/12 = 0.256ms
十进制数是怎么来的?
6MHz 一个机器周期 12/6 = 2us
定时1ms 计数初值x
(2^16-x)*2us = 1000us
x = 2^16 - 500 ,TH,TL 可置 -500
12MHz 一个机器周期 12/12 = 1us
定时50ms 计数初值x
(2^16-x)*1us = 50000us
x = 2^16 - 50000 ,TH,TL 可置 -500
定时器 计内部晶振频率
计数器 计外部输入CPU脚上的脉冲个数 P3.4(T0) P3.5(T1) 负跳变加一
当晶振为6MHz时,最高计数频率500KHz
1、方法一
使用芯片 AT Mega16 外部晶振 4.00MHz
定时器1 (16位定时器)寄存器 TCCR1B = 0x04 设定 256预分频
要利用定时器定时1秒
1,4000000 / 256 = 15625 说明定时器每当 1/15625 秒 就会触发一次中断
2,65535 - 15625 = 49910 计算出要累加多少次才能在1秒后出发定时器1的溢出中断
3,49910 《==》 C2 F6 将计算后的值换算成16进制
4, TCNT1H = 0xC2 ; 对寄存器赋值
TCNT1L = 0xF6 ;
2、方法二
例如用16位定时器TIMER1,4MHZ晶振,256分频,100ms定时,如何求得初值赋给TCNT1?
65536-(4M/256)*0.1=63973.5
其中,4M是晶体频率,0.1是定时时长单位秒。
对于8位的定时器
T=(2^8-计数初值)*晶振周期*分频数=(2^8-计数初值)/晶振频率*分频数计数初值=2^8-T/晶振周期/分频数=2^8-T*晶振频率/分频数
因为AVR一指令 一周期
IAR For AVR 精确延时
C语言中,想使用精确的延时程序并不容易。IAR 中有这样的一个函数 __delay_cycles(),该函数在头文件intrinsics.h中定义,函数的作用就是延时N个指令周期。根据这个函数就可以实现精确的延时函数了(但不能做到100%精确度)。
实现的方法:
建立一个delay.h的头文件:
#ifndef __IAR_DELAY_H
#define __IAR_DELAY_H
#include 《intrinsics.h》
#define XTAL 8 //可定义为你所用的晶振频率(单位Mhz)
#define delay_us(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL) )
#define delay_ms(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000) )
#define delay_s(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000000) )
#endif
注意: __delay_cycles(x),x必须是常量或则是常量表达式,如果是变量则编译报错!
关于溢出中断不管是哪个单片机都是不断累加,使其寄存器溢出触发中断,然后跳转到中断函数处执行中断服务程序。对于定时器初值的设定可以加深对定时器的工作原理的理解。
ATMega16 里面有8位和16位两种定时器,他们何时会溢出这个是固定的,也就是到达他们的计数范围的最大值就会产生中断,8位的定时器的最大计数范围是0~256(2的8次方),就是累加到256后他就会产生中断,16位的定时器最大计数范围是0~65536(2的16次方),累加到65536时他就会产生中断。
而我们所谓的计数初值是就是要设定定时器在什么地方开始计数,以8位定时器为例比如:初值为100,所以定时器从100开始累加,累加了156次,加到256后产生中断,这就是中间消耗的时间和指令周期就是我们要去设定的时间;再比如:初值是200,所以定时器从200开始累加,累加了56次,加到256后产生中断,可以看到第一定时要累加156次才会中断而第二次只要累加56次就会产生中断,显然第一次设定的时间要比第二次的长。
定时器不仅可以定时,而且我们用到定时器的时候往往是需要精确定时的时候。我们可以计算出我们设定的初值会在多长时间后进入中断。
3、方法三
实验平台:ATMega16
晶振: 11.0592 MHz
对初值的计算:
1,11059200 / 1024 = 10800 设定为1024倍分频 ,得到每1秒需要进行多少次累加
2,10800 / 100 = 108 得到10ms 的定时需要进行多少次累加 。
3,256 - 108 = 148 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为10ms的时间。
4,148 《==》 0x94 得到十六进制值,赋值给TCNT0
代码: 定时10ms
#include 《iom16.h》
unsigned char flag = 0;
void timer_init(void)
TCCR0 = 0x05; //进行1024分频
TCNT0 = 0x94; //赋计数初值
TIMSK_TOIE0 = 1; //开使能
SREG_I = 1; //开总中断
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void time0_normal(void)
TCNT0 = 0x94; //重新赋初值
flag++;
void main(void)
timer_init();
DDRB_Bit0 = 1;
while(1)
if(flag == 100) //10ms 重复100次,即为1秒
PORTB_Bit0 = ~PORTB_Bit0; //让LED闪烁
flag = 0;
4、方法四
实验平台:ATMega16
晶振:11.0592
16位定时器初值设定:
1,11059200 / 256 = 43200 设定256倍分频,得到每1秒需要进行多少次累加
2,65536 - 43200 = 22336 计算范围最大值减去要累加的时间,得到初值,即从哪里开始累加才能在溢出时为1s的时间。
3,22336 《==》 0x57 0x40 得到十六进制值,赋值给TCNT1H , TCNT1L
: 定时1s
#include 《iom16.h》
TCCR1B = 0x04;
TCNT1H = 0x57;
TCNT1L = 0x40;
TIMSK_TOIE1 = 1;
SREG_I = 1;
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void time1_normal(void)
TCNT1H = 0x57;
TCNT1L = 0x40;
flag++;
void main(void)
timer_init();
DDRB_Bit0 = 1;
while(1)
if(flag == 1)
