编程语言及工具
printf()函数是格式化输出函数, 一般用于向标准输出设备按规定格式输出信息。
printf()函数的调用格式为: printf(“《格式化字符串》”, 《参量表》)。
格式输出,它是c语言中产生格式化输出的函数(在 stdio.h 中定义)。用于向终端(显示器、控制台等)输出字符。格式控制由要输出的文字和数据格式说明组成。要输出的文字除了可以使用字母、数字、空格和一些数字符号以外,还可以使用一些转义字符表示特殊的含义。
功能
在c语言中产生格式化输出的函数(定义在 stdio.h 中),其向未重定向终端(显示器、控制台等)输出字符。
printf()函数
基本语法格式 printf(格式占位符列表,变量列表);
在printf()函数中,格式占位符决定了输出的样子,只是在占位符列表中,用占位符%d等先把位置占住,然后将后面的变量值依次填入前面的占位符处。
例如: 假设a的值为50,b的值为78
printf(“%d”,a); 此函数语句代表将变量a的值输出,因为格式占位符列表中只有一个%d,所以只输入一个值屏幕上显示的输出结果为 50
printf(“%d,%d”,a,b) 此函数表示将a与b两个变量的值输出,中间还需要有一个逗号,这是由输出格式决定的,格式占位符列表为 %d,%d,就表示要输出两个变量,变量中间有逗号,执行时,将a的值填在第一个%d处,b的值填在第2个%d处。屏幕中显示的输出结果为 50,78
printf(“a=%d,b=%d”,a,b) 格式占位符是 a=%d,b=%d 其中a=,b=这都会原样输出,后面a,b的值分别填入前两个%所在位置。屏幕中显示的输出结果为 a=50,b=78
scanf()是C语言中的一个输入函数。与printf函数一样,都被声明在头文件stdio.h里,因此在使用scanf函数时要加上#include 《stdio.h》。它是格式输入函数,即按用户指定的格式从键盘上把数据输入到指定的变量之中。
函数原型
1int scanf(const char * restrict format,。。。);
函数 scanf() 是从标准输入流stdio (标准输入设备,一般指向键盘)中读内容的通用子程序,可以说明的格式读入多个字符,并保存在对应地址的变量中。[1] 函数的第一个参数是格式字符串,它指定了输入的格式,并按照格式说明符解析输入对应位置的信息并存储于可变参数列表中对应的指针所指位置。每一个指针要求非空,并且与字符串中的格式符一一顺次对应。
使用scanf函数的注意事项。
scanf函数的一般语法格式为 scanf(格式占位符列表,变量地址列表),常用的格式占位符有%d(整型数),%f(浮点型数)等。
示例:1) 输入一个整型值给变量a : scanf(“%d”,&a); //注意a前有&取地址符,因为语法格式要求此处是变量地址。
2)输出两个整型值分别给变量a,b
可以使用两条scanf函数语句来实现:
scanf(“%d”,&a); scanf(“%d”,&b);
这种写法主要的缺点就是繁琐,几个变量就需要写几篇scanf,输入数据时,两次数据间用空格或回车分隔都可以。
也可以使用一条scanf函数语句实现:
scanf(“%d%d”,&a,&b); //注意两个%d是放在一个双引号内,中间不需要使用任何分隔符,在程序运行输入数据时,用户可以用空格或回车将两个数分隔开。
特别提醒注意的是:如果写成 scanf(“%d,%d”,&a,&b); 那么用户在输入数据时,中间也必须用,将两个输入数据分隔开。
