ldc1000传感器应用
传感器
287人已加入
  LDC1000,是一款一种非接触式、短程传感技术的电感传感器芯片。通过SPI总线控制,可以设置不同的电感探测分辨率和中断触发条件,提供了多种运行模式。能够在灰尘、污垢、油和潮湿环境中实现导体目标的低成本、高分辨率感测,这使得它在恶劣环境中非常可靠。LDC1000 是世界上第一个电感数字转换器,可以通过线圈设计实现感测范围调整,精度高、成本低、功耗低。
  LDC1000作为金属探测传感器。SSD1963 TFT作为图像显示模块,从而构成完整的金属探测显示系统。MSP430F5529初始化LDC1000使其开始不断采样并输出寄存器值,并处理得到感测到的并联等效电阻阻值和谐振频率。MSP430F5529同时判断功能按键是否按下与刷新TFT屏幕。本系统流程如图1所示。
  传感器
  图2为对应的 LDC1000通过SPI总线与MSP430F5529的连接。
 传感器
  MSP430通过SPI总线对LDC1000进行初始化,包括输入时钟方式、RP最大最小值、谐振最低频率、振动幅度、反应时间、中断触发值、电源模式等的预先设定后,LDC1000开始数据转换,然后MSP430单片机中断触发对数据进行读取和处理。
  LDC1000上电后就会按照内部寄存器缺省设置开始工作,MSP430F5529按照使用需要开始配置寄存器。本软件把LDC1000寄存器配置为:
  1、外部时钟输入
  2、RP最小值
  3、谐振最低频率350kHz 4、振动幅度4V
  5、反应时间6144(相对值,没有单位)
  6、中断触发模式
  7、电源使能模式(一直处于工作模式)
