如何调整tps5430输出电压?
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
  TPS5430是TI( 美国德州仪器公司 )推出的一款性能优越的DC /DC开关电源转换芯片。
  作为的DC/DC SWIFT 系列成员监管机构,TPS5430是1 high-output-current的PWM转换器,集成了低阻抗高侧N通道MOSFET.基板与上市功能包括一个高性能电压误差放大器的瞬态条件下提供紧的电压调节精度; under-voltage-lockout电路,以防止启动,直到输入电压达到5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流和电压前馈电路,以改善瞬态响应。其他功能还包括一个活跃的启用,高过电流保护和热关机
  TPS5430的特性:
  TPS 5430具有良好的特性,其各项性能及主要参数如下:
  高电流输出:3 A ( 峰值4A )宽电压输入范围:515 ~36 V;
  高转换效率 : 最佳状况可达 95 % 宽电压输出范围 : 最低可以调整降到 11221 V;
  内部补偿最小化了外部器件数量 ; 固定 500 kHz转换速率 ;
  有过流保护及热关断功能 ; 具有开关使能脚 , 关状态仅有 17 u A 静止电流 ; 内部软启动
TPS5430
  TPS5430封装
  1:BOOT脚,FET门驱动 ; 2:空 ; 3:空 ; 4:VSENSE脚,误差放大器转换节点 ,基准电压值 ; 5:使能脚 ; 6:地 ;
  7:电压输入脚 ; 8:PH脚 ,相位端 ,与外部 LC滤波器连接 ; 9:Po wer P AD 脚,与过孔焊盘连接,用于散热
  TPS5430引脚功能描述:
TPS5430
TPS5430
  TPS5430简化原理图
  TPS5430应用:
  消费者:机顶盒,显示DVD, LCD
  工业和汽车音响电源
  电池充电器,大功率LED供应
  12V/24V分布式电源系统
  TPS543绝对最大额定值:
  在操作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
TPS5430
  注:1、强调超越上市下绝对最大额定值的可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值的只和功能在这些或以外的任何其他条件,设备的运行表明下推荐工作条件是不是暗示。 曝光长时间来absolute-maximum-rated条件可能影响器件的可靠性。
  2、所有电压值是相对于地面网络终端
  耗散额定值推荐工作条件:
TPS5430
  注:1、过流保护,最大功耗可能会受到限制。
  2、在一个特定的环境温度T的权力额定值A应与结温的125°C.决定,这是点失真开始大 幅增加。热的最后PCB的管理应努力保持结温以下125°C最佳的性能和长期可靠性。见热 计算在此数据表的应用更多节信息。
  3、测试板条件:
  a. 3在x 3在2层,厚度:0.062英寸。 b. 2盎司。铜线位于顶部和底部的PCB.
  c. 6的热vias的PowerPAD下设备包装的面积。 4、测试板条件:
  a. 3在x 3在4层,厚度:0.062英寸。 b. 2盎司。铜线位于顶部和底部的PCB. c. 2盎司。铜上的2的内部层的接地平面。 d. 6的热vias的PowerPAD下设备包装的面积.
  TPS5430调整输出电压的方法:
  可以通过外加一个信号来调节Vensen电压来达到改变输出电压的目的,只要你通过单片机产生一个电压信号,连一个二极管,再通过电阻连接到Vsense, 设原分压电阻R1(上), R2(下),单片机连接二极管后的电阻R3, 可以得到公式: 1.221/R2=(Vo-1.221)/R1+(V-0.7-1.221)/R3, 0.7V是二极管压降,1.221V是Vsen电压,从算式看当电阻一定,不同的V(单片机输出)会引起不同的Vo(电源芯片输出),同时要求有效调节电压V需要大于0.7V+1.221V。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TPS5430
