电源定时控制器电路图详解
控制/MCU
1933人已加入
  定时开关从功能上分为机械式定时开关和电子式定时开关,机械式定时开关一般是由旋钮、接触簧片、弹簧、接触轮、转轴、油盒、阻力板组成,采用钟表原理进行定时通断。
  而电子式定时开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制家电的开闭。时间设定从1秒钟到168小时,每日可设置20组,且有多路控制功能。一次设定长期有效。适用于各种工业电器,家用电器的自动控制,既安全方便又省电省钱。
  本例介绍的定时控制器,定时时间在10~90min范围内分7挡(1Omin、20min、30min、40min、50min、60min和90min)可调。该定时控制器在定时时间到达后,能自动切断负载(电动机、电热器等用电设备)的工作电源,安全省电,方便实用。
  电路工作原理
  该定时控制器电路由电源稳压电路、定时时间选择电路、延时电路和施密特触发控制电路组成,如图所示。
  本例介绍的定时控制器,定时时间在10~90min范围内分7挡(1Omin、20min、30min、40min、50min、60min和90min)可调。该定时控制器在定时时间到达后,能自动切断负载(电动机、电热器等用电设备)的工作电源,安全省电,方便实用。  电路工作原理  该定时控制器电路由电源稳压电路、定时时间选择电路、延时电路和施密特触发控制电路组成,如图所示。
  控制器
  图 定时控制器电路  电源稳压电路由起动按钮S1、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C1和三端稳压集成电路IC1组成。  定时时间选择电路由选择开关S2和电阻器R1~R7组成。  延时电路由电容器C2、C3、电阻器R9、R1O、继电器K的常闭触头K3、D4和非门集成电路IC2(D1~D4)组成。
  施密特触发控制电路由晶体管V1、V2、电阻器R1~R16和二极管VD等组成。  选择好定时时间后,按下起动按钮S1,交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波及IC1稳压后,产生+12V电压,供给各有关电路。
  IC2通电工作后,其内部的非门电路D4输出低电平,使V1截止,1/2饱和导通,继电器Κ吸合,其常开触头K1和K2接通,使电源被锁定接通(松开S1后,交流电源仍维持接通),交流接触器KM吸合,使负载通电工作。同时,+12V电压通过定时时间选择电路对电容器02充电,电路开始计时。  当定时时间结束后,非门D4的输出端变为高电平,使V1导通,V2截止,K释放,其常开触头K1和K2断开,定时控制器停止工作;同时KM释放,负载断电也停止工作。
  元器件选择  R1~R16均选用1/4W碳膜电阻器。  C1选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。  VD选用1N4148型硅开关二极管。  UR选用2A、50V的整流桥堆。  VI选用59013型硅NPN晶体管;1/2选用C8050型硅NPN晶体管。  IC1选用LM7812型三端集成稳压器;IC2选用C036或CD4011型四与非门集成电路或C033、CD4069型六非门集成电路。  T选用5~8W、二次电压为17V的电源变压器。  S1选用220V动合按钮,S2选用单极7位选择开关。  K选用12V的直流继电器。  KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据负载的实际功率来选择。
