关于tps5430自感电流分析
电子常识
2688人已加入
  在TPS5430/ TPS5431是一个高输出电流的PWM转换器,其集成了低电阻的高侧的N沟道MOSFET。包括在基板上与上市的特点是高性能电压误差放大器,可提供瞬态条件下严格的电压调节精度;欠压闭锁电路,以防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置慢启动电路,以限制浪涌电流;和电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流降至18μA典型。其他功能还包括一个高电平有效使能,过流限制,过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,将TPS5430/ TPS5431反馈回路内部补偿。该TPS5431是为了从电源轨至23 V的TPS5430调节多种电源,包括24-V总线。
  tps5430自感电流分析:
  最近用TPS5430做了一个3A的恒流源,是用变压器输出整流18V供电,调节范围和负载调整率等指标都非常好,但实际使用时产品有烧坏现象。后来测了一下发现,断开总电源开关后会在5430输出端产生一个感应电流值。因此都在怀疑是不是layout出了什么问题,下面我们一起来看看。
  设计原理图:
自感电流
  其PCB为:
  关于这个电路,TIFAE也给出了详细的解释:
  不是很明确你这样的设计,特别是Q1的设计,但不应该是电感感应电流导致的,在你的设计中,因为输入电容选择得太大4700uF,所以当输入断电时,TPS5430还能继续维持一定时间的转换。建议你参照TI TPS5430的设计:
自感电流
  如果你想接入MCU 模拟电压调光,可以通过MCU的模拟输出接一个二极管+电阻到运放的输出,当模拟输出超过1.9V后,可实现对输出电流调光。
  在你的设计中,或者需要要输入电容改小一点,同时并联一个10uF的陶瓷电容,layout靠近输入脚Vin, 尽量降低输入的ESR,减小输入纹波。
  tps5430应用电路板设计:
  TI公司推荐了TPS5430的10.8~19.8V输入转5V输出电压电路板布线和元器件放置方式图, 如图5。TPS5430的电路板设计过程中要遵循一般电源转换芯片电路的设计原则, 以达到预期效果。另外还有两点需要注意:
  ① PowerPAD要求与地相连, 可在芯片正下方放置焊盘, 并打过孔, 以方便正确马爱虹等: 电源转换芯片TPS5430及其应用焊接。
  ②对ENA脚没有特殊要求时可悬空, 也可预留出信号过孔。
