集成电路
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是uc3842或KA3842下面简单介绍一下KA3842好坏的判断方.
首先检查外接元件,排除其故障,更换所有损坏的元件无误,然后通电在线测量,根据下列图片中的引脚电压值是否异常判断一下KA3842A的好坏。
首先把好的充电器的开关管去掉,再给3842加装一个插座,然后在开关管的G、S极上装上一个发光二极管,由于3842的6脚输出的是交流脉冲,所以,发光二极管不用区分极性。
测试时,把待测的3842插入插座上,然后给充电器接入市电,如果3842是好的,这时发光二极管火间断发光,是一个固定的频率。
虽然这样只能判断3842是否起振,但也足够了,因为3842的另一个指标是8脚要有5V的输出,但没有5V输出的并不多见。坏得最多的还是没有输出。
通过实际观察,当测试3844时频率明显增加,并且切断电源以后,发光二极管闪动比3842厉害,测试3843时,基本和3842一样。
注意:如果被测的3842不起振,即发光二极管不闪烁,应该把3842的7脚对地放一下电,即短路一下3842插座的7脚和5脚,然后再插待测的3842。那是因为3842不起振时,3842的7脚供电电压会很高,7脚所接的100UF电容会存电。如果不放电就插入3842,过高的电压会击穿3842的。
需要注意的是电源开关管源极S极通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻此电阻的阻值一般在0.2-0.6 之间大于此值会出现带不起负载的现象就是次极电压偏低
由于UC3842KA3842的工作电压和输出功率均与UC3843,KA3843相差甚远 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别。前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。
